查看: 13242|回复: 43
用百德电动手钻改了一个攻丝机。更新,在23楼补一个视频。
发表于 2011-5-3 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次用步进电机改的一个攻丝机速度太慢,扭矩保护没有。这个枪钻带扭矩保护,速度和扭力也够,以前中这个握在手上攻丝效果不错,现在装在这个架子上,保证丝锥垂直及X、Y、Z的自由活动,关键这个结果非常容易DIY。
这个二手B&D手钻已经退休不用了,准备废物利益。
全部拆散
就用它。
关键是做个安装架安装到我前面做的步进电机攻丝机上。
下料
在MACH3上的加工策略内调出圆形加工程序
开始加工
攻丝
割开
完成
装上试试
安装完成。调速部分还是用原来的壳子,暂时不改了,以后有时间把调速和方向开关拆下来装在攻丝机上。
欢迎拍砖。不过要说明一下,这个攻丝机是自己在家DIY的小工具,不是工业产品,大家不要对它要求太高。
[ 本帖最后由 fjb 于 2011-5-17 17:27 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
ncmaker + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
惠民 + 2 简单实用。
老申劳神 + 2 做的很好,工作环境更好!
发表于 2011-5-3 12:22 | 只看该作者
用电钻来攻丝很好  :em15:
发表于 2011-5-3 12:36 | 只看该作者
不错,这个挺好,简单实用:em26:搭便车问一下第一张图片钻下面的带格网的蓝色的那个东东叫什么?
[ 本帖最后由 lysgyx 于 2011-5-3 12:39 编辑 ]
发表于 2011-5-3 12:56 | 只看该作者
这个工作室很漂亮哈
 楼主| 发表于 2011-5-3 13:05 | 只看该作者
原帖由 lysgyx 于 2011-5-3 12:36 PM 发表
那个叫雕刻垫板或叫切割垫板。
发表于 2011-5-3 13:06 | 只看该作者
回复 藤椅 lysgyx 的帖子
那块板叫刻纸垫板
发表于 2011-5-3 13:07 | 只看该作者
迷你魔的鋸子很給力!
发表于 2011-5-3 13:46 | 只看该作者
呵呵,看来五一大家都玩的很HAPPY啊!我也玩的不错,继续干我的鸡鸡。
发表于 2011-5-3 15:58 | 只看该作者
http://www.cnccookbook.com/CCTappingArm.htm
这里就有, 简单易做, 效率更高.
都是利用平衡四边形的特性去保持主轴垂直.
发表于 2011-5-3 16:02 | 只看该作者
那带锯真给力。:em26:
发表于 2011-5-3 17:17 | 只看该作者
妙哉!
楼主这块铝,是什么材质的?数控铣上好加工吗?
 楼主| 发表于 2011-5-3 18:51 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2011-5-3 05:17 PM 发表
妙哉!
卖家说是6061,是不是不知道,应该是6系列的。好加工,没有粘刀。主轴转速1500、10mm双刃铣刀、吃刀1mm、进刀速度F150,不加冷却液。是主轴转速2000转时不加冷却液要粘刀。
发表于 2011-5-3 18:57 | 只看该作者
简单实用:em26:
发表于 2011-5-5 09:50 | 只看该作者
请教一下,楼主用的是机用丝锥还是手用丝锥?为什么我的电钻夹头总是打滑:em23:
 楼主| 发表于 2011-5-5 12:10 | 只看该作者
原帖由 云伴君心 于 2011-5-5 09:50 AM 发表
手用丝锥和机用丝锥都用过,不会打滑,可能是你的夹头有问题。
发表于 2011-5-5 14:05 | 只看该作者
感觉是多此一举,好好的手持攻丝就挺好,我还没有用到你这种带力矩的,我是用7.2v无力矩的百得电钻攻丝6mm以下已经很好用了,要攻丝、钻孔、上螺丝就各上各的头。。。扭矩是利用了动力的局限
发表于 2011-5-5 14:28 | 只看该作者
手持攻丝不容易掌握垂直度.攻丝臂商品销价都要几千,可见不是多此一举的.
发表于 2011-5-5 20:00 | 只看该作者
简单实用:em26:
发表于 2011-5-10 09:38 | 只看该作者
简单实用,符合家用DIY标准
发表于 2011-5-10 09:48 | 只看该作者
非常好
