查看: 917|回复: 8
急,我的电机不动了,求救中~~~~
发表于 2011-5-3 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急,我的电机不动了,求救中~~~~
配置:电机冰峰AKE3960KV  电调:好赢40A
由于在测试机身震动的原因,所以把我的飞机拆掉旋翼头和尾桨放在桌上空转,油门开到100%后切到了3D的全油门模式,都怪自己手欠,油门在3D模式下拉到底后切回正常模式,待电机停下后我又直接打开3D开关,想看看这样电机会不会转,结果电机就再没有能转起来,拔了电再接也没有反应,现在一接电后,电机还能像以前那样发出段音乐声,但是声音非常非常小,并且电机一点都不转,急死我了!
求高手指点!
发表于 2011-5-4 00:41 | 只看该作者
是否電調壞了
发表于 2011-5-4 09:55 | 只看该作者
不是电调烧了,就是电机烧了
发表于 2011-5-4 10:10 | 只看该作者
一般是电调烧了,
发表于 2011-5-4 10:51 | 只看该作者
替换法试一下,先确定到底是电调还是电机的问题。找个好的电机接上,如果转,就可以确定不是电机问题啦。一般来说,上电后能听到音乐声,就可以判定电调没坏。另外,电机不转,也可能是电调设置丢失,可以重新初始化一下电调试试。
 楼主| 发表于 2011-5-4 11:44 | 只看该作者
再请教如何重新设置40A电调
发表于 2011-5-4 23:03 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-5-9 12:11 | 只看该作者
原帖由 sean126 于 2011-5-4 11:44 发表
再请教如何重新设置40A电调
仔细看说明书,上面都有。如果说明书丢了,就去下 载。
发表于 2011-5-10 01:06 | 只看该作者
应该是电调烧了
