查看: 1225|回复: 8
亚拓600ESP 改 12S 相关问题~~望前辈指教 谢谢~~
发表于 2011-5-6 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想收个 600E来改12S动力,最主要是电池成本低,刚好可以用500的电池串联着用。。
请问 好盈的 80A 高压版电调可以用么,我大概算了下  电流也就70A左右。。
另外电机改成 600多KV的可以吗?
齿轮比呢,用14T 电机齿如何,之前搜过大概一个帖子有数据
发表于 2011-5-6 17:43 | 只看该作者
静静地坐沙发!楼下答!
发表于 2011-5-6 21:51 | 只看该作者
80A的支持12S的就可以,电机齿:22.2X13X1700=490620,44.4X600=26640,49620/26640=18.4,大概要18齿,算错的lx答。
发表于 2011-5-6 23:40 | 只看该作者
蝎子4025 630KV
发表于 2011-5-7 10:02 | 只看该作者
告诉你我是怎么改的:蝎子4025 KV550 凤凰高压版80A  YT6016齿轮,动力很好,定速在1960,凤凰记录仪测试最大电流是93.5A,最高功率是3880W
 楼主| 发表于 2011-5-7 10:07 | 只看该作者
恩恩 谢谢楼上几位的建议,大概有个数了~~
发表于 2011-5-7 11:05 | 只看该作者
建议暂时别改:em19: 。我正在使用600ESP无副翼版,12S。卡大齿
 楼主| 发表于 2011-5-7 22:55 | 只看该作者
6S 5200的电池好用么。。听说容易过放 我自己还没飞过。
一般3D多少分钟?
发表于 2012-2-26 14:38 | 只看该作者
:em22:
