查看: 1008|回复: 8
新购买的雷鸟发现以下问题.
发表于 2004-8-17 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中红圈部位是否缺了一个螺栓,为何不对称的.
另一面的螺栓有何作用
发表于 2004-8-17 17:40 | 只看该作者
新购买的雷鸟发现以下问题.
应该两边都有,不过只上一边也问题不大。它的作用是阻止平衡翼杆左右滑动。
新买的雷鸟那个螺丝是没有上紧的,要自己把平衡翼杆调平衡后把螺丝上紧才能飞。
因为雷鸟的平衡杆很长,包装盒放不下,所以都是螺丝松了装箱的。
新购买的雷鸟发现以下问题.
还有一种可能,左边也是有螺丝的,只是被上紧了,钻下去了,所以看不到。而另边这颗压根儿就没有上紧。
发表于 2004-8-19 01:01 | 只看该作者
新购买的雷鸟发现以下问题.
下面引用由vidct2004/08/17 08:40am 发表的内容:
同意这种说法! :em26:
发表于 2004-8-20 06:10 | 只看该作者
新购买的雷鸟发现以下问题.
拆下来看看,如果真是一边没有的话,有可能会平衡不好
发表于 2004-8-20 06:13 | 只看该作者
新购买的雷鸟发现以下问题.
影响不会太大,因为离中轴很近
发表于 2004-8-20 06:35 | 只看该作者
新购买的雷鸟发现以下问题.
少一颗螺丝没什么,只是反映出(厂家)商家对待消费者的态度???
 楼主| 发表于 2004-8-20 21:08 | 只看该作者
新购买的雷鸟发现以下问题.
如何拆下的,用力压那连杆?
发表于 2004-8-22 02:52 | 只看该作者
新购买的雷鸟发现以下问题.
是啊?怎么拆啊
