查看: 5110|回复: 53
180车丝,还有更好到办法吗?真难伺候
发表于 2011-5-7 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天用我的180车一个20*1.5的丝。(材料是铝合金 材料比较短。)
   我用到方法就是快车到位了的时候赶快关电源。但是这小床没有刹车。关闭电源后还会运作几圈。好几次都打到了卡盘上  。刀也蹦了几次。
  后来看到论坛有人改了自动走刀离合器。我也学着搞了一个。这样觉得好多了,但是车出来到丝好像有点乱扣。车丝到时候直接断开离合器,再次合上到时候丝还是走原来的道吗?
  还有就是这每次进刀要进很少才成,进多了闷车。速度快了手脚忙不赢  速度慢了没有力气更加闷车
  真后悔没有买250啊  买250这些烦恼就都没有了
发表于 2011-5-7 14:14 | 只看该作者
:em23:后悔了吧
发表于 2011-5-7 14:24 | 只看该作者
:em00: :em15:
发表于 2011-5-7 14:30 | 只看该作者
用反转啊,楼主试试,到位以后中托板退刀,同时反转机器,楼主试试
发表于 2011-5-7 14:33 | 只看该作者
或者自制刹车也不是没有可能
原帖由 chyakun 于 2011-5-7 14:30 发表
千万别,反转会打齿的,这个不比大床的。:em04:
发表于 2011-5-7 14:34 | 只看该作者
我晕啊,没看清你的问题,车丝时候留好余量,到位关电同事退中托板
 楼主| 发表于 2011-5-7 14:36 | 只看该作者
回复 6楼 chensibo 的帖子
自己改的离合 使用后会引起乱丝吗
原帖由 chensibo 于 2011-5-7 14:33 发表
其实惯量主要在卡盘,刀架到卡盘中间没有多少惯量的,那金属齿轮也够用了,反转时皮带最吃力,因为卡盘惯量要施加在皮带上,我是这样理解的
发表于 2011-5-7 14:38 | 只看该作者
原帖由 不认得 于 2011-5-7 14:36 发表
自己改的离合 使用后会引起乱丝吗
你想啊,车刀和卡盘相对位置是固定的,如果这个位置改变了势必要乱扣的,记得车丝小托板都是锁死的,你改了离合器,相当于活动了小托板
发表于 2011-5-7 14:44 | 只看该作者
车牙前先车好退刀槽,大约2mm宽深度为牙深,开最慢的速度并且主轴挂慢速档,每次吃刀少些,大约25丝,车到退刀槽关闭电源,退刀,开关拨到反转推出,再进刀重复,直到车到螺纹要求的深度。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shj41 + 2 学习了
发表于 2011-5-7 14:48 | 只看该作者
自己改的离合 使用后会引起乱丝吗
只要你有将开合螺母打开,就会乱扣的,因此要用乱扣盘。
发表于 2011-5-7 14:49 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-5-7 14:44 发表
说的对,记得原来操大床都是直接退刀反转,我的180在路上了,也在担心这个问题,另外问下,楼主用的焊接螺纹刀吗?3到5块钱那种?想办法上机夹刀吧,搭配金刚刀片,省事啊,不然你螺纹刀车一次就得磨前后角了,还得有螺纹规,相当麻烦
 楼主| 发表于 2011-5-7 14:51 | 只看该作者
回复 11楼 chensibo 的帖子
退刀槽我开好了 3毫米宽。  最主要到问题在关闭电源停机后机器由于惯性还会忘前冲而造成打刀。虽然不是每次都会打,但是几率还是有蛮高到
如果不用乱扣盘,则开合螺母就不要随便打开,只能用反转退出,再进刀车。新手的车速一定要慢,否则忙不过来的。
发表于 2011-5-7 14:53 | 只看该作者
原帖由 不认得 于 2011-5-7 14:51 发表
惯性大是不是可以提前关电:em22:
发表于 2011-5-7 14:56 | 只看该作者
:em15: 楼主敢不敢试试反转电机会不会烧掉?如果没事,我也用反转,呵呵
发表于 2011-5-7 14:57 | 只看该作者
原帖由 shj41 于 2011-5-7 14:53 发表
惯性大是不是可以提前关电:em22:
提前关电被卡住就麻烦了
发表于 2011-5-7 14:59 | 只看该作者
最好还是设计个刹车吧,在卡盘上接个法兰,装个刹车皮,然后用钢带做刹车鼓,脚踩拉线控制钢带收缩,加紧刹车皮达到刹车目的,呵呵
 楼主| 发表于 2011-5-7 15:00 | 只看该作者
回复 16楼 shj41 的帖子
提前关机就卡住了
