我对雷鸟的改造,反应变敏捷了
我对雷鸟的改造,反应变敏捷了
hzhhzh
hzhhzh
电梯直达
发表于 2004-9-11 08:58
倒序浏览
见图,充分利用了斜盘另外两个剩余的球头。用回形针弯曲成Z字形,以避开
舵机
连杆和限位叉。回形针有相同的两付,分别连接一个斜盘球头和同侧的
平衡翼杆,回形针的长度可以调节灵敏度。
经过试飞,雷鸟的反应更敏捷,可控型强,基本可以强制其在一个直径一米的
范围内盘旋(我的控制水平差,飞成盘旋),比以前控制滞后要好不少。
我试飞的空间和水平有限,还不能判断这个改进是否没有破坏飞行的稳定性。
请各位指点或改进。
:em15:
无刷电机的标号是什么意思?
2004-10-27
锂聚合物电池大肚子是什么原因?
2004-10-27
280电机的11~13T齿轮那里有
2004-10-25
雷鸟2主电机换无刷,用啥型号好?
2004-10-23
雷鸟调好了,飞得爽啊
2004-10-21
求助:雷鸟换11.1v锂电后容易失控
2004-10-19
雷鸟2接收机中的 HCT164芯片 好找吗?
2004-10-15
无刷电机的驱动和调速挺简单
2004-09-28
发射机打开无操作时,雷鸟的一个舵机时不时要咯咯地响,它摔坏了?
2004-09-26
简易改尾桨为拉桨,加强散热
2004-09-20
【论坛活动大全】
dragon291
dragon291
发表于 2004-9-11 10:33
我对雷鸟的改造,反应变敏捷了
这个和V型悬翼改装的原理大同小异。挺好!
vidct
vidct
楼
发表于 2004-9-11 17:58
我对雷鸟的改造,反应变敏捷了
这样连接应该无法正常飞行,我在做V头时已经试验过这种连接方式了。
zcyjq
zcyjq
楼
发表于 2004-9-11 18:11
我对雷鸟的改造,反应变敏捷了
这相当于把稳定翼废了,变成贝尔方式,可能Z型回形针弹性的缘故,反应不非常敏感
7777777
楼
发表于 2004-9-11 20:32
我对雷鸟的改造,反应变敏捷了
[这个贴子最后由7777777在 2004/09/11 11:32am 编辑]
V哥不是试过吗?不是早就否定了的结构吗??
heshang
heshang
楼
发表于 2004-9-11 21:32
我对雷鸟的改造,反应变敏捷了
如果材料是回形针,这样会很容易变形啊
hzhhzh
hzhhzh
楼
发表于 2004-9-12 04:47
我对雷鸟的改造,反应变敏捷了
昨天试飞时,反应比以前敏捷,能快速响应。具体性能如何,还有待进一步测试。
我的雷鸟的主轴断了,不能飞。
vidct
vidct
楼
发表于 2004-9-12 04:52
我对雷鸟的改造,反应变敏捷了
初次飞行是会感到敏捷得多,但是却是无法真正飞行的,因为极为控制,非常不稳定。但是正如zcyjq讲到的,也可能是由于你的连接方式会让连杆具有一定韧性,这样会不会带来特殊的效果呢?而我之前的试验是用的硬连接。希望你能大胆实验,把结果告诉我们。
