查看: 779|回复: 2
★请教小邱先生和各位模友--kds的k6x的控和接收奇怪现象★
发表于 2011-5-10 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常的话开控插上电调以后, 接收器就会长亮.
但是为什么我有些时候第一次差电调的时候, 接收的指示灯会不规则地快速闪动? 而且这个时候去控制各个舵机运动的时候, 是不太连贯不太流畅的.  拔掉电池再插上就好了, 就长亮了.
这会不会有问题啊? 我多次重新对频以后, 情况还是如此, 用是能用, 我就怕那灯在空中不常亮.那就麻烦, 况且据说这控能在地面800米作用, 空中1200米!!! 有这么远吗?
[ 本帖最后由 自旋降落 于 2011-5-10 13:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-10 13:41 | 只看该作者
想用来飞固定翼
发表于 2011-5-10 16:37 | 只看该作者
6通道已经停产了,因为高频部分工作不够稳定。但只要对上频以后不会失控的。当然我们建议采用7通道的遥控器和接收机。比较保险
