查看: 11971|回复: 100
法拉电容到手了,这几天测试下在电直上的应用。
发表于 2011-5-11 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
法拉电容到手了,这几天测试下在电直上的应用。初期的期望数值是,充电10秒钟,能上天 1分钟.
现在的耐压数值是 2.7*6=16.2V
早上使用 24V充电,没发生爆炸。只是发烫,好像还没有坏。
初期设计:
300g以内, Max充电 16V。
单节10F重量是5g,这样300g可以设计为  100F.
100F理论上 20A放电放干净可以到80s
电容C=100F(法拉),  电压V=16 V(伏特)
那么电容上电荷Q=C * U=16*100=1600(库仑)
1库仑=1秒* 1安培
所以1600库仑20A放电=80秒。
但是放干净的话,飞机也就完蛋了,所以,最低保护电压必须设置,
但是现在的问题是电调不识别....头疼。
16V的话,如果电调识别为4S的就糟糕了。
这样最低保护电压是 4*2.5=10V,绝对不行。
要不加几个二级管,让好赢识别为3S的,这样就是 3*2.5=7.5
可以飞行
(1600*(100*(16-7.5)))/20=68秒。
(但是这样的话,会不会烧电调???)
看来针对电容的电调要重新设计了!!!!
要实际测试下 100F能不能飞1分钟,12V充电就几秒钟,
使用 400A放电的卷绕电池,现在的问题又来了,16V充电怎么办???
发表于 2011-5-11 11:42 | 只看该作者
牛X,沙发有木有呢?
发表于 2011-5-11 11:43 | 只看该作者
充电10秒钟,能上天 1分钟?? 充电电流得多大啊?
发表于 2011-5-11 11:50 | 只看该作者
:em24: :em26:
发表于 2011-5-11 12:00 | 只看该作者
关注测试结果。
 楼主| 发表于 2011-5-11 12:02 | 只看该作者
原帖由 luft 于 2011-5-11 11:43 发表
电容的充电电流不限制,只要线不烫手即可。
唉,还差一个数量级!!!!
唉,还差一个数量级!!!!到 1000F,就OK了,估计电调要重新设计了,定速非常非常重要了,如果放电功率确定的话,电压是指数性下降的。
发表于 2011-5-11 12:03 | 只看该作者
估计价格不菲吧,电容串联容量好像是变化的
发表于 2011-5-11 12:04 | 只看该作者
值得关注
发表于 2011-5-11 12:08 | 只看该作者
这个是个崭新的方案啊…………期待成功
发表于 2011-5-11 12:09 | 只看该作者
个人觉得,即便是比目前常用电池贵2-3倍也能接受,毕竟充电时间和耐用性不是锂电能相比的
发表于 2011-5-11 12:12 | 只看该作者
原帖由 foxdingding 于 2011-5-11 12:02 发表
大锅,你充电器的输出电流有限啊
发表于 2011-5-11 12:15 | 只看该作者
期待结果.
发表于 2011-5-11 12:26 | 只看该作者
LZ,这个想法前人有做过;不单在模型上,在电力驱动的车辆上也尝试过;
有个技术问题没有能够突破导致不能实用;
考虑一下能量密度;普通法拉电容单位储存电荷的能力与锂电池相去甚远,甚至连普通电池也赶不上;
即使用高端法拉电容,其能量密度也不理想;如果考虑重量、价格等因素,那与实用还有较大距离的。
发表于 2011-5-11 12:31 | 只看该作者
顶下,看下文
发表于 2011-5-11 12:36 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-5-11 12:39 | 只看该作者
单节10F,6节串联后只剩1.66F~
10组并联也只有16.6F~
LZ的100F是怎么算出来的?:em15:
发表于 2011-5-11 12:41 | 只看该作者
电容可不是电池,不是串联后容量不变的~:em15:
发表于 2011-5-11 12:43 | 只看该作者
就凭楼主那些电容,不要说什么飞行80S,能让飞机稍微离开地面已经很不错了~:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-11 12:59 | 只看该作者
原帖由 夜影 于 2011-5-11 12:39 发表
单节10F,6节串联后只剩1.66F~
10组并联也只有16.6F~
并联就不说了。 10FX10=100F
串联不是电容的串联,而是使用分压,把 16V/6=2.66 V 这个电压分到 6个 耐压为 2.7V的电容上,所以
容量还是 10F,但是把 2.7V变成了 16V.
