查看: 1254|回复: 9
关于华科尔RX 2612 的安装调试
发表于 2011-5-13 07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rx2612是不是最便宜的支持无副翼的带三轴陀螺仪的接收?
我收它只有一个原因,便宜。
私以为在芯片完全一样的情况下,就为了多几个换向开关就花超过一倍的钱买2702显然不是很经济。
不过为达到“经济”的目标是需要付出代价的,:em16: ,安装配置的确麻烦。
深犁了一遍坛子里有关的帖子,很多都提到了2612的安装调整。但都是专家级的讨论,我等新人看起来一头雾水。
发此贴求各位前辈能讲细致点,最好有图,跪谢! :em07:
我收了个2612,拿朋友的250做测试,控制开关面向上,天线向后。
当前问题是,左右补偿正常,尾舵正常,升降舵补偿反向。求解决。
再次致谢!
发表于 2011-5-13 08:54 | 只看该作者
可以把控制面板朝下试试
发表于 2011-5-13 08:57 | 只看该作者
只是左右补偿不正的话,
把接收机向前翻滚180度
底版朝上.
这样可以改变副翼的感度方向,不影响其他通道.
发表于 2011-5-13 10:06 | 只看该作者
EPXXX这样摆放250应改野差不多
接收鸡有旋钮的那面朝下放置
接收鸡天线朝向尾舵机
对尾看(前面舵鸡是ELEV  左侧舵鸡是AILE  右侧舵鸡是PIT)
不行的话交换左右舵鸡的位置 酒能 搞定
发表于 2011-5-13 10:40 | 只看该作者
250简单,只要将elev舵机(斜盘后面那个)安装到对边就行了,通常都是安在左侧板上,换到右侧板就行了。
藤椅板凳说的也是对的,也可以把接收机倒置并且天线向前。
其实2612并不麻烦,调试比任何电子三轴都简单,堪称三轴中的傻瓜机。
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2011-5-13 10:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-13 13:30 | 只看该作者
感谢支持,明白了。
发表于 2011-5-13 18:45 | 只看该作者
另外根舵机也有关系,最初用magic舵机时,面板朝下,天线朝后,可换了蓝剑后,由于补偿问题,就改成了天线朝前。当然我记不清控里的反向设置了。
 楼主| 发表于 2011-5-13 22:40 | 只看该作者
谢谢大家,继续问。
调整斜盘水平的时候,应该关闭除了锁尾以外的陀螺再调吗?
2801模式下不能分别调斜盘舵机的中点和行程吗?如果是,如何解决?
2601模式下,就可以分别调了吗?如果是,有什么弊端?
发表于 2011-5-18 18:04 | 只看该作者
原帖由 lvcha 于 2011-5-13 22:40 发表
谢谢大家,继续问。
请高手给解答一下了。我也在关注哦。说的遥控器是2801的PRO
 楼主| 发表于 2011-5-20 19:02 | 只看该作者
这个问题不问了,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=492297
这个帖子已经有了描述。封贴,。
