查看: 3129|回复: 31
我的风力发电计划迈出的第一步
发表于 2011-5-13 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前的计划是风扇带动车用的发电机,给电池充电,然后逆变到220V。
因为我发现家里竟然有一个以前从SPARK上换下来的旧发电机,上面写着12V65A.,当时换的原因好象是供电不足吧。于是装到615床上测试,慢档700转有6V12A输出,中档1000转有9.5V18A输出。用快档1500转,电流暴表,电压11.5V.我不清楚这些数据是否符合正常发电机的标准,如果这个发电机不正常,那将会对后续实验产生偏差。
另外测得的那么高的电流好象不能直接接到蓄电池上充电吧,好象有这么一种说法,蓄电池充电电流过大会损坏。
还有如果风扇的预计转速在100转的话,不用增速齿轮,直接改变发电机的激励电磁功率,这个方案怎么样。
大家一起探讨,呵
发表于 2011-5-13 23:26 | 只看该作者
如果我跟着楼主学,是不是以后家里就不用交电费了?
发表于 2011-5-13 23:33 | 只看该作者
风力发电。很少见飞1500转的吧。:em15: 暴风?
发表于 2011-5-13 23:39 | 只看该作者
用加速齿轮组,风叶要大的夸张啊
发表于 2011-5-13 23:41 | 只看该作者
风力发电用这种可能不行,效率差点。
发表于 2011-5-13 23:43 | 只看该作者
楼上的兄弟,风叶太大不会刮到别人的啥吧。。。。
 楼主| 发表于 2011-5-13 23:43 | 只看该作者
原帖由 liang72 于 2011-5-13 23:41 发表
风力发电用这种可能不行,效率差点。
那用什么效率才高呢
 楼主| 发表于 2011-5-13 23:45 | 只看该作者
原帖由 闲云孤鹤 于 2011-5-13 23:43 发表
我这里楼顶有个露天平台,风也算可以,不用这个资源太浪费了。你想啊,晚上睡觉都有风,用太阳能的话就不想提了。
发表于 2011-5-14 00:02 | 只看该作者
无刷电机或者汽车雨刮器都是很不错的发电机,或者步进电机
发表于 2011-5-14 00:10 | 只看该作者
算了吧...我看没劲哦.除非你确认你所在地方风的确很大.否则,
要用风扇叶来带动这么巨大的发电机...机会相当渺茫啊...
而且.整套系统.你是DIY还是采购?如果采购的话,成本要考虑哦...
发表于 2011-5-14 00:34 | 只看该作者
不用变速器的话得要多大的风叶才能拖动这个电机啊。...
发表于 2011-5-14 00:53 | 只看该作者
杯具啊!
 楼主| 发表于 2011-5-14 00:57 | 只看该作者
原帖由 cqmiao 于 2011-5-14 00:53 发表
杯具啊!
怎么拉 ?你还好吧:em05:
发表于 2011-5-14 03:00 | 只看该作者
没有整流稳压器 电压不上去的吗
发表于 2011-5-14 09:06 | 只看该作者
我也有一个这种发电机哦。:em15:
发表于 2011-5-14 09:36 | 只看该作者
你不接负载,直接接表,不暴表才怪哩。万用表没烧坏就万幸了。
发表于 2011-5-14 10:41 | 只看该作者
关心楼主是怎么测量电流电压的。。。。。
是不是把发电机两根线直接接到电流表上测短路电流了??
电压是空载电压??
发表于 2011-5-14 10:47 | 只看该作者
原帖由 ro0t 于 2011-5-14 10:41 发表
关心楼主是怎么测量电流电压的。。。。。
电压是空载电压??
:em15: 我看这事比较悬
 楼主| 发表于 2011-5-14 11:14 | 只看该作者
关心楼主是怎么测量电流电压的。。。。。
电压是空载电压??
那还能怎么测啊。
 楼主| 发表于 2011-5-14 11:18 | 只看该作者
原帖由 @木头木脑 于 2011-5-14 09:22 发表
完全可以,但是要实现智能控制
1,不能直接带载,一带载就容易堵转,要弄个智能的充,逆变系统
2,根据风速决定充电电流和桨叶转速,提高风能利用率
3,桨叶越大效率越高,但是对基础设施要求也越高
系统成本 ...
我的计划是白天300W12小时的用电量,发电机24小时发电,应该是150W的功率输出,这样才能正常使用。
