查看: 9626|回复: 20
割草机改飞机发动机可行不?
发表于 2011-5-16 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
割草机有几个,不知道发动机能不能用在航模上,化油器是老款的,(下面带油杯、带油漂的那种)点火器是线包的那种,不知道用在飞机上行不,倒飞的时候还能进油吗?
发表于 2011-5-16 10:29 | 只看该作者
不太行!
发表于 2011-5-16 10:53 | 只看该作者
要哈`
要改哈`
发表于 2011-5-16 11:09 | 只看该作者
太费劲了,改下来代价太高。
发表于 2011-5-16 19:57 | 只看该作者
那要很大的飞机才行!
发表于 2011-5-16 22:16 | 只看该作者
回复 楼主 磊磊手机 的帖子
:em26:
发表于 2011-5-16 23:41 | 只看该作者
当然可以 ,1903年 莱特兄弟 的发动机比这寒碜多了:em15: ,问题是你的飞机能做到完美匹配发动机吗 ?
发表于 2011-5-17 11:46 | 只看该作者
原帖由 郭启军 于 2011-5-16 23:41 发表
这位仁兄所言极是。:em15: :em15: 实际上配飞机也不是难事,关键是你有那份时间和精力还有银子来折腾这事么?:em04: :em04:
发表于 2011-5-17 15:10 | 只看该作者
对,要折腾 再折腾的。
发表于 2011-5-18 06:19 | 只看该作者
化油器先要换了,原本是浮子式化油器,改成虹吸式化油器,原因是飞机上天做动作.浮子式化油器浮子闭合会造成油不进缸的问题,油不进缸会发生什么不用说了吧,点火器是线包,不知道你说的线包是什么,也许,是高压包,要是高压包的话,可以留用,或者是线圈的吧,外面有磁缸的,也要拆了,太重了,事实上并不是马力大门板也能上天,而是上去怎么控制~!~
发表于 2011-5-21 10:51 | 只看该作者
那个发动机重量大.要飞起来需要很大的升力.
发表于 2011-6-10 14:45 | 只看该作者
可以 但需要改改
化油器需要换 最好是买个华博罗的 再买个CDI 安上就可以了 只要调好了 稳定性不会有问题的 只是动力比专业的发动机小点 可以折腾折腾 我的两米练习机就是26CC工程机改的 用得很好的
发表于 2011-6-24 15:01 | 只看该作者
改船吧
发表于 2011-8-24 19:18 | 只看该作者
机子就是大点
发表于 2011-8-25 02:00 | 只看该作者
应该没问题,绝对没问题,肯定没问题
发表于 2011-8-25 08:23 | 只看该作者
回复 楼主 磊磊手机 的帖子
应该可以吧
发表于 2011-8-25 09:43 | 只看该作者
有人用120级的飞机改过,
发表于 2011-8-25 21:01 | 只看该作者
割草机多少米?同等的航模发动机多少米?有价值没有?划得来的话建议大家都效仿。。
发表于 2011-8-25 21:08 | 只看该作者
割草机 不贵,可能就2xx以下
但是你可能要再花大约2xx的时间和金钱来搞好能当飞机的发动。
还不如买个4xx二手的 成品机,mld 之类的。
还有保修。
当然 你自己有很强的动手能力+时间+工具 这种的无视 我上面的话。
