查看: 1191|回复: 0
[讨论]关于马达的讨论
发表于 2003-6-17 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉的要提升小电直的留空时间,耐久性,不光要挖掘电池的潜力,还要看看马达。其实电池性能的挖掘更困难一些,需要很专业的测试设备,一台精选电池设备就够你买5,6架飞达了,没有实际意义。如果还还要配上好的充电机及性能优异的名牌电池那就更不得了。
  下面谈谈马达圈数和线数的问题。所谓马达的圈数就是指转子上所绕的卷数。绕10圈就是10卷,绕20圈就是20卷。线数是指线数是指缠绕在转子上的同一捆线,由多少根互相绝缘的电线组成。一般来说,线数越少,低转扭力就越强,更多的线数使马达达到极速的时间更长。举个例子,一个单线的马达在低转速是就会获得很大的扭力,即在起步时就很暴。而一个四线的马达在起步的时候感觉加速偏柔,但在高转速时可以获得最大的输出,很有力。但线数越少越耗电。
  圈数越少,马达的急速就越高,但扭力就会减少。而且更耗电!当然圈数越多,效果就相反。不过如果要获得较大马力(又有高转速,又有大扭矩)的话,最好是用粗铜线多绕几圈。但是转子的空间大小是一定的,所以很难兼顾两者。如果用粗铜线的话只能绕几圈而已;要多绕几圈时就只能用细铜线了。也就是说,同一个马达10卷的话其铜线就较粗;20卷的话其铜线就较细。使用粗铜线其电流量较大,马达的转速也会增加。但是,电流量大相对的耗电也大。
  还有,粗铜线较硬,因此无法绕的很密,因此磁场密度减低,磁力也会减弱。所以使用细铜线的马达,基本上扭力都比较大。
以上只是一些关于马达圈数和线数的理论知识。不知对小电直有没有帮住,我对电直不是很了解,但是我觉的电直应该要那种扭力大的马达才好,高转速一是耗电大,二是发热大,不适合的。用在追求急速的车模上还可以。
