查看: 2319|回复: 22
想D个人肉发电机~有几个技术问题
发表于 2011-5-18 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.停电了,如果只是我家有电,打开电视,能看到节目吗?如果只是整个小区停电的话.
2.电控方面,如果发出来的电是交流,就整流->稳压->滤波->接负载?这样行吗?呵呵
先问这两个...
7爷光临本贴,增色不少.欢迎继续广告:em15:
补充一下,顺便回复楼下....采用自行车结构.首先选个能产生相应功率的发电式电动机...
再根据所需功率,所需转速,设计出相应的齿轮组,最后机械连接,
我感觉主方面不是太大问题,我的想法是,停电的时候,首先要满足照明需要,
想想,光有照明,还是很无聊,很闷的呀.所以,如果能点着电视机就更好啦...
理想的情景应该是这样子的,有一个便鞋式的装置,能够折叠,能够展开,
折叠能够收藏,展开后有点像自行车的结构.人能够坐上去,双脚采轮子.
一边踩,一边发电,发出来的电接照明,再有就是能把电视机打开,呵呵...
如果接电瓶的话,踩5分钟,休息1分钟,也不错,,:em15:
截止到目前为止,最有价值回复,出现在12楼:em15:
[ 本帖最后由 vincent.liu 于 2011-5-18 21:59 编辑 ]
发表于 2011-5-18 21:26 | 只看该作者
人肉发电机:em16: 听着很恐怖
发表于 2011-5-18 21:28 | 只看该作者
接电视不用整流,直接升压220V ,不过很好奇,你的人肉发电怎么能达到所需功率?
发表于 2011-5-18 21:34 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-5-18 21:39 | 只看该作者
广告:
36V转220V在线式正弦波电源1KVA
只需300元。需要找我。只有一台。:em15:
哎!你这两个问题,问得太不专业了!
人肉燃料:em16:
 楼主| 发表于 2011-5-18 21:41 | 只看该作者
哈哈..有啥恐怕..我倒不觉得...
我们这边的说法,一般需要用人力来代替机械力的时候,都可以用"人肉"来形容.
发表于 2011-5-18 21:51 | 只看该作者
曾经在某论坛看到过有一高人设想一套JJ发电机,当使用者和情人做活塞运动时产生电力存储在蓄电池上,通过逆变器供电给家电使用,这设想发明不但能解决能源问题,而且清洁环保,还能增进感情,发电越多省钱越多感情越好,建议楼主D一套出来进行测评:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-18 21:52 | 只看该作者
回复 藤椅 chinazhangmin 的帖子
1、如果家里的电视节目源是自己接收卫星就没有问题,如果接有线电视网就有问题
2、人力发电-------整流--------充电到电瓶(12v、24v、36v、48v均可)------逆变到220V交流-------供电
手摇或者脚踩发电的持续输出功率大概有几十瓦 算上发电机效率 逆变器效率 想带动电视机有些困难 超小尺寸液晶电视除外。 然后CATV网络中间的有源设备供电都是由信号线路提供的(光纤内自带的电线以及同轴电缆幻象供电 较老的CATV线路除外,貌似我家这里的就是从电线杆上取电的) 无需另外取电。 所以如果小区里停电了 而你家有点的话是仍旧可以收看有线电视的
发表于 2011-5-18 21:59 | 只看该作者
这个
还有些其它样的
http://www.zgskqc.com/read.php?tid-2201-displayMode-1-page-e.html#a
[ 本帖最后由 钢镦 于 2011-5-18 22:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-18 21:59 | 只看该作者
回复 9楼 fsyjf 的帖子
发表于 2011-5-18 22:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-5-18 22:02 | 只看该作者
回复 13楼 钢镦 的帖子
有点意思
发表于 2011-5-18 22:16 | 只看该作者
发表于 2011-5-18 22:40 | 只看该作者
关键是这个设备比较费米饭费水或者费酒,发电的成本也不底呀,具体的要看这个人肉系统的转换率
发表于 2011-5-18 22:46 | 只看该作者
想个不需人运动的法把脂肪利用起来发电,多美呀
发表于 2011-5-18 22:52 | 只看该作者
原帖由 钢镦 于 2011-5-18 22:46 发表
1.割块肥肉下来,
2.熬油,
3.用油来烧水,
4.水蒸气推动蒸汽机,
5.发电。
