油机动力有问题啊,大家来帮我分析分析(求救!!)
切风40.83
切风40.83
电梯直达
发表于 2011-5-18 23:55
倒序浏览
各位好:
我最近只要不下雨就飞 雷虎的 RAPTOR 30 V2。 一天飞10分钟,也就是半箱油。 飞过半箱油之后,感觉力量有所下降。不能推油门,一推会吃螺距。
目前有两种猜测:
1. 由于每次都不把油飞完,留在油箱里的油会挥发。可能会顺着增压管挥发掉一些。
2. 温度升高会导致输出扭矩减小。
时速41KMH的电动滑板车来啦
2013-10-02
ML4428 谁用过?
2013-09-05
其实我也在做控
2013-02-14
3轴雕刻机
2012-12-27
GPS 模块的问题
2012-09-18
有没有谁觉得自己遥控器通道不够的?
2012-08-12
DIY 追踪天线(视频在一楼)(第二代8楼)
2012-08-07
自动浇水机
2012-06-30
看看最近我搞的东西
2012-05-17
微型ME-109
2011-12-07
编程飞行
编程飞行
发表于 2011-5-19 00:28
与我的机器问题一样,好好调一下发动机吧:em14:
【论坛帮助】
梦里飞
梦里飞
楼
发表于 2011-5-19 14:27
应该不是然油的问题,(1)应该考虑热机后发动机的压缩够不够,也是发动机的气密性够不够.(2)考虑供油系统正常不。
切风40.83
切风40.83
楼
发表于 2011-5-20 02:03
今天又飞了一箱油,分成3个起落飞。 油针调到 稍微富一点 的位置。 感觉稍微有点转速下降 扭矩不够就降落,然后等发动机冷却了再飞。
所以 目前猜测是 发动机过热导致 扭矩下降。 明天我带上红外温度计, 再飞一箱油看看。
切风40.83
切风40.83
楼
发表于 2011-5-23 01:40
我刚才又试飞了一下, 还是老问题。 我检查了几个地方。
1. 发动机温度 最多不超过110°C
2. 我用手拧过插启动棒的地方,活塞的气密性非常好。
我还调了油门曲线, 由于没有定速器。 风门的曲线调得偏高些,螺距的曲线调得偏低些。 油针回到出厂设置。
反正还是没解决问题。
