飞达大浆摔裂,502粘之
飞达大浆摔裂,502粘之
test422
test422
电梯直达
发表于 2003-6-27 00:52
倒序浏览
又飞一块
电池
,主
电机
不转了。尾翼电机没有问题,是不是电机烧了,还是电调有问题?
好难过,还没有飞起来就损翼折电机。
飞越650升级什么螺丝?
2014-04-21
哪里有2.3MM的铜齿(450GT用)
2007-07-07
现在的电调都是二二通电吗?
2006-11-15
哪里有FF9里面的弹簧?
2006-07-07
ICEMAN版主,能否汇报您老换美国手的进度?
2006-06-06
请教刘老师关于跷跷板阻尼的问题。
2006-04-02
450TH怎么换轴承?
2006-01-07
急加速或者急减速时"吱吱"的叫,是什么原因?
2006-01-07
450TH使用多少齿合适?
2006-01-02
450TH的硬伤
2005-11-14
test422
test422
发表于 2003-6-27 04:07
飞达大浆摔裂,502粘之
没有人遇到过这个问题吗?
【论坛帮助】
vidct
vidct
楼
发表于 2003-6-27 04:33
飞达大浆摔裂,502粘之
马达不会突然不转的,即使碳刷磨完了,也有簧片在,只是性能会差到飞不起来。
【网上礼节十条】
applewong
applewong
楼
发表于 2003-6-27 04:47
飞达大浆摔裂,502粘之
尾马达坏是常事,主马达坏我还没听说过!!
vidct
vidct
楼
发表于 2003-6-27 04:52
飞达大浆摔裂,502粘之
如果浆没有调整好,特别是攻角过大(一般买回来时的浆初始攻角都偏大,即不好飞,又飞不高,还加速马达磨损),马达会磨损得很快很快。
test422
test422
楼
发表于 2003-6-27 06:31
飞达大浆摔裂,502粘之
各位的意思是我的混空出问题了。
天乐模型
天乐模型
楼
发表于 2003-6-27 23:01
飞达大浆摔裂,502粘之
用排出法,直接用电池接到电机两段看电机是否转,转、电机是好的,混空出问题。
不转,电机是坏的,混空没问题
