查看: 28224|回复: 39
终于看透彻了,呵呵,关于维宏,MACH3,并口,USB,运动卡的选择
发表于 2011-5-20 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把这些天的疑惑归结为信息的不对称:em15:,并非我不聪明.呵呵
很久就有D一台雕刻机想法.最近手头比较松.就付储行动了.可行性评估过后,认为可以,就进入选型阶段了.
我先后遇到的问题有:
1.是用步进还是用伺服?
2.用步进的话,驱动器选哪款?并口还是USB?3轴一体的还是单个的?
3.东方电机好像不错,选两相还是五相?五相MACH能用吗?
4.电机多大的?
5.我的笔记本只有USB口,是佳门还是长长的那款?
6.原来还有个叫维宏的东东.是维宏还是MACH?7.是十字滑台结构还是龙门结构?
第1个问题没有困扰我太久.基本上摸摸口袋就能算出答 案来,呵呵
第2个问题.最终我选了东方的两相驱动,可惜只有2细分.有半流,电流可调.
第3个问题,五相肯定是比二相好.低速更有力,更平衡,困扰我的是MACH能支持吗?
我想应该是在MACH安装电机界面算好参数就行.参考这里->http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=456105&page=1&authorid=127992
第4个问题,我是去现场挑的.没有走淘宝.磁感的东西,网页显示不了,
第5个问题,困扰我最长时间.现在可以说,非常明确,两款都不选.MACH3安装文件夹里面头有个DriverTest.exe的程序,
用来测试电脑输出脉冲的间隔是否均匀.测试结果表明.我的笔记本输出的脉冲是不均匀的.也就会出现FANG同学所说的
现象.
第6个问题.非常确定地选维宏.可能功能比较寡,没有MACH丰富,但是胜在稳定.比较适合我的需要.而且我只要3轴就好了
第7个问题,不在些篇的讨论范围之内:em15:
一些补充:
之前看了FANG同学的一文《吓死人的神马双核四线程都是浮云请大家测试软硬件已发现一款最稳定配置
根据我的情报显示,这个问题似乎已经找到了圆满的解决办法.不过我不太确定,还有待大家的验证.呵呵
在BIOS找到"CPU Internal Thermal Control",把Auto改成Disabled,
就禁用CPU内部温度控制功能"脉冲输出间隔问题应该有所改善.
能够确定的是,这个问题跟主板的BIOS设定有关,有可能是多个位置的设置,在这抛砖引玉吧,呵呵,当然,砖也是借来D:em15:
头像被屏蔽
发表于 2011-5-20 23:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-20 23:59 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-5-22 15:10 | 只看该作者
维宏买哪种好?可以接手轮控制盒的吗?:em22:
发表于 2011-5-22 15:17 | 只看该作者
看题目貌似有人要超脱了
我也赶来借点仙气
坐稳了再看
发表于 2011-5-22 15:25 | 只看该作者
笔记本只有USB口,选择范围不大了:em15:
发表于 2011-5-22 15:26 | 只看该作者
好像都说维宏卡很稳定 但是之有3轴  就论坛的趋势 3轴肯定是不够用的
都说MACH3 不稳定  但是我用了这么久 没出现不稳定的情况
在我看来找台稳定的电脑 就可以了 我的电脑 p4  865主板 1g 内存  没有进行任何优化
一直稳定运行
发表于 2011-5-22 15:39 | 只看该作者
原帖由 icboy 于 2011-5-22 15:30 发表
买3D卡,便宜,实用,如果心里面不安的话,买53B,也不是很贵,还是正版的,维宏有53C 6A 3A是支持有线手轮的,3A停产了,但淘宝上还有,
另外还有一种可以支持所有维宏的无线电子手轮.带坐标显示的
天啊。我淘宝一件也没找着。。。
好人做到底,给个连接吧。谢谢。
发表于 2011-5-22 16:30 | 只看该作者
IC兄,我是要找卡。。。能接手轮的卡啊。。。:em25:
 楼主| 发表于 2011-5-22 19:01 | 只看该作者
回复 板凳 7KH 的帖子
3D型的维宏卡直连步进的驱动器,除些之外,还有变频器接口.没有手轮接口.
哪种好不方便评论,因为系统还没有搭建好
 楼主| 发表于 2011-5-22 19:10 | 只看该作者
回复 7楼 3643131 的帖子
哈.看了你做的雕刻机,线切割切的.
线切割我也会点.学了2个月,呵呵.我们用CAXA编程,传送到单扳机执行..你们的呢?
发表于 2011-5-22 20:09 | 只看该作者
原帖由 icboy 于 2011-5-22 16:53 发表
维宏查的紧,你问这个店的掌柜的,应该是这个http://item.taobao.com/item.htm?id=7592254842
记得哟,卡和手轮卡是分开的,你单买卡,就接不了手轮了
他手上有,是分开的两件.一个用于接手轮,一个用来接驱动器,限位开关 ...
多谢老大明示:em00:
发表于 2011-5-22 22:31 | 只看该作者
继续关注。希望楼主把各项的费用列个清单。
发表于 2011-5-22 22:42 | 只看该作者
LZ 第二个问题答非所问啊!!:em15: :em15:
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2011-5-22 22:43 编辑 ]
发表于 2011-5-22 22:48 | 只看该作者
等我做的吧  ,
发表于 2011-5-23 10:12 | 只看该作者
维宏卡4 5轴的比大家做的雕刻机贵:em15:
发表于 2011-5-23 15:38 | 只看该作者
呵呵!!
原帖由 浴血前锋 于 2011-5-22 15:17 发表
看题目貌似有人要超脱了
我也赶来借点仙气
坐稳了再看
有人要超脱了,我也来粘点仙气!:em15:
发表于 2011-6-25 20:45 | 只看该作者
回复 7楼 3643131 的帖子
很怀疑你说的稳定性,你的机子连续加工同一产品1000个试试,看看是否每个尺寸一样?
发表于 2011-6-25 22:54 | 只看该作者
我的就一天到晚开机做重一个东西,没事。
发表于 2012-1-29 10:49 | 只看该作者
这么好的贴要顶,楼主说出了我的心声
我正在做选择题,一头雾水:em17:
