查看: 1194|回复: 5
发现比360更好的电机
发表于 2003-6-30 06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由菜菜鸟在 2003/06/29 10:55pm 编辑]
RK370SD-2870 标称电压 7.2V 空载转速 16500rpm 空载电流 0.34A 最优效率转速 13790rpm 最优效率电流 1.73A 最优效率扭矩 60.9g.cm 最优效率输出功率 8.61W 重量 51g
比360轻、电流小、功率大,配8T的小齿应该很棒 :em05:
参考飞达的280电机参数
RC280SA-2865 标称电压 6V 空载转速 14000rpm 空载电流 0.28A 最优效率转速 11910rpm 最优效率电流 1.60A 最优效率扭矩 45.5g.cm 最优效率输出功率 5.56W 重量 42g
参考雷鸟的360电机参数
RS360SH-2885 标称电压 7.2V 空载转速 12500rpm 空载电流 0.36A 最优效率转速 10380rpm 最优效率电流 1.76A 最优效率扭矩 71.3g.cm 最优效率输出功率 7.59W 重量 55g
还有配锂电的好东东
RS365RH-2650 标称电压 12V 空载转速 25500rpm 空载电流 0.40A 最优效率转速 20930rpm 最优效率电流 1.83A 最优效率扭矩 54.6g.cm 最优效率输出功率 11.7W 重量 54g
输出功率比280大了一倍,不过转速太高,调小齿已经不行了。 :em18:
 楼主| 发表于 2003-6-30 06:52 | 只看该作者
发现比360更好的电机
补充一句话,RK-370SD的直径和输出轴直径与280一样。 :em05:
发表于 2003-6-30 06:53 | 只看该作者
发现比360更好的电机
什么地方有买?
 楼主| 发表于 2003-6-30 07:44 | 只看该作者
发现比360更好的电机
我也想知道
发表于 2003-6-30 18:46 | 只看该作者
发现比360更好的电机
菜菜鸟:  侬想做啥?替换飞达的280?
 楼主| 发表于 2003-7-1 16:26 | 只看该作者
发现比360更好的电机
下面引用由yuxm2003/06/30 10:46am 发表的内容:
菜菜鸟:  侬想做啥?替换飞达的280?
对啦! :em24:
