查看: 946|回复: 5
请教一下各位老师,这两个计数器如何清零?先谢谢了
发表于 2011-5-23 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位老师,这两个计数器如何清零?貌似复印机上的,先谢谢了
发表于 2011-5-23 14:03 | 只看该作者
这个是机械计数器吧,要拆出来看里面是什么情况才得吧!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
red007123 + 2 谢谢
发表于 2011-5-23 14:11 | 只看该作者
拆开的话重新排列,不拆的话脉冲开关电磁铁让它计数到 00000.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
red007123 + 2 谢谢
发表于 2011-5-23 14:14 | 只看该作者
都是24V电子计数器,同问如何清零?本人打算用电度表上的电子计数器改造个转速表,不知是否可行。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
red007123 + 2 谢谢
发表于 2011-5-23 15:05 | 只看该作者
拆开手动回零,或者再接上线让第一个再走979519.4,第二个再走90691.5:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
red007123 + 2 谢谢
 楼主| 发表于 2011-5-23 17:30 | 只看该作者
谢谢,大家,小的很好拆,大的暴力拆解,直接把“衣服”撕裂。。。。
谢谢,大家,小的很好拆,大的暴力拆解,直接把“衣服”撕裂。。。。就剩下前面的面板了,(需要归零时拉下面板直接拨动数码盘),现都已正常服役中
