查看: 2004|回复: 11
小白提问,电调是如何调速的?
发表于 2011-5-24 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调是通过改变换相频率(栅极开关频率)调速,还是改变MOS管栅极电压控制电流调速?或者是其他方式?谢谢:em15:
我指的是电调内部单片机到功率MOS管栅极的信号,不是接收机到电调的信号
[ 本帖最后由 神圣军医 于 2011-5-27 20:47 编辑 ]
发表于 2011-5-24 12:27 | 只看该作者
改频率
发表于 2011-5-24 12:41 | 只看该作者
非常准确的说,是改变脉冲宽度!频率的固定的!
 楼主| 发表于 2011-5-24 13:12 | 只看该作者
就是单片机到MOS管G脚上也是PWM信号了?频率不变改宽度,G脚的平均电压高了,类似楼主的方法二?
 楼主| 发表于 2011-5-26 07:59 | 只看该作者
顶一下,求解
发表于 2011-5-26 10:07 | 只看该作者
PWM控制, 以一定的高頻(幾K~10幾K都有人做)來開關給馬達的電源.
高速: 關的占空比小
低速: 關的占空比大
用MOSFET是因它開關的反應速度夠快,所需觸發電流也小.
发表于 2011-5-27 13:30 | 只看该作者
楼上唯一正解。
发表于 2011-5-27 17:54 | 只看该作者
直流无刷电机属于同步电机,要调速不可能光靠调占空比而保持固定的频率。电调换相的时机是根据转子的位置来判断的,转子转速提高,换相的频率也是随之提高的。
 楼主| 发表于 2011-5-27 21:05 | 只看该作者
到底是变占空比,还是换向变频,还是二者都有?
发表于 2011-5-28 17:06 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2011-5-27 17:54 发表
完全可以。
例如:负载扭矩加大,同时等比例加大油门(占空比),此时占空比提高,而频率(转速)可以保持不变。表现为:转速不变,电源电流增大,输出扭矩和功率都增大。
如果此处“频率”指的是ESC的工作频率,即PWM频率,那么多数ESC而言这本身就是个独立于转速的恒定值。如 8KHz,12KHz,16KHz等。与转速无关。
澄清个概念:
改变换相频率是被动的结果,而不是主动原因。电机加速时,ESC靠提高占空比使得电机转速提高,有感电机的Hall sensor 会更早检测到转子到达既定位置,无感电机会更早产生感生电势,然后ESC检测到,觉得“我K!这家伙怎么变快了,我得赶紧跟上”,于是ESC换相时间提前,频率因而提高。
如果ESC不变占空比而直接改变换相频率,将导致失去同步,结局只有一个:一缕美妙的青烟!
所以,无刷电调调速的本质机理跟有刷电调完全一样,是改变占空比。电子换相只是代替了有刷电机的电刷和换向器铜片的工作,仅此而已。换相动作跟有刷电机一样,是随着转速改变而自动跟上的。
:em00:
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2011-5-28 17:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-28 22:25 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2011-5-28 17:06 发表
完全可以。
如果此处“频率”指的是ESC的工作 ...
终于等到高手出现了啊:em26:,苦于没有示波器啊,不然看一看MOS的开启信号就知道了
就是说改PWM,被动导致了换向频率变了啊,总之频率还是变了,不知道这样说对吗
多谢这位高手:em00:
发表于 2011-5-31 18:18 | 只看该作者
呵呵,我就是漏了说一点,直流无刷电机的变频是被动的,改变转速的直接手段还是调节占空比。
