查看: 1424|回复: 7
正常练习居然惨炸!
发表于 2011-5-24 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就发生在刚刚。踢球的人终于撤了,于是下楼去球场夜航。哪知刚起飞就感觉不对,油门怎么比上次大很多呢。。接着减油门降落,发现摆动幅度超大啊!!好几次差点翻滚,试了一会儿居然没降下来,快速飞出墙外失控坠落。跑过去发现灯还亮着,机器斜在台阶上。断了电源检查发现接收机壳摔撬开了,飞控线全部扯掉了,电机线断了一根,有只桨掉了个小角。回来细查发现原来是撞在一只机臂上,铝合金弯进去了一小点。不过悲剧的是那个电机转不顺畅了,看来受力点全在它了。。。怪不得机架木有损伤。。
FY90Q+T6A72M,昨天用控玩模拟器来着,不会是这个原因吧
发表于 2011-5-24 19:31 | 只看该作者
LZ 节哀啊~ 电机也许只是轴歪了,换个轴和轴承吧 用不了几个钱的
:em26:
发表于 2011-5-24 19:38 | 只看该作者
节哀,下次记得测试再飞
发表于 2011-5-24 19:41 | 只看该作者
一定要检查啊
发表于 2011-5-24 22:14 | 只看该作者
玩模拟建议在控里专门设置一组数据……
发表于 2011-5-25 09:49 | 只看该作者
四轴?
 楼主| 发表于 2011-5-25 12:33 | 只看该作者
回复 8楼 dong3x 的帖子
早想换了,不过换下来的电调咋办?
