有大虾知到450用的无刷电机三根绕组的正常阻置是多小欧 ...
有大虾知到450用的无刷电机三根绕组的正常阻置是多小欧左右?
dzdc08
dzdc08
电梯直达
发表于 2011-5-25 14:13
倒序浏览
因为我的450决小了动力,飞不起来了,已排除了
电池
,螺距的问题。
电机
是GL3500KV紫色电机。用数字万用表测三根绕组的阻置小于1欧!!
过年期间还是单飞!发几张图片记念一下!技术烂也把450电调飞爆了!爆了的电调也上...
2017-02-11
感谢论坛!礼品收到了!我们广大模友会一路支持5iMX
2017-02-09
台山水步首飞KDS700
2017-01-25
屌丝700首飞成功!发帖祝贺!
2017-01-21
自己动手!丰衣足食!自组高性价比电包!改造双路大电流B6!
2017-01-19
新添机子,试飞成功!发帖祝贺!
2017-01-18
车帖收到了!感谢论坛!感谢老模友!
2016-12-29
请教一个电调的问题
2016-10-09
旧款好盈120HV电调信号灯问题
2016-10-09
老款好盈铂金120HV最大油门时亮红灯是什么意思?
2016-10-09
wangfine1975
wangfine1975
发表于 2011-5-25 14:43
正常普通万用表是量不出来的
想炸就炸
想炸就炸
楼
发表于 2011-5-25 16:03
直流电阻大概0.25Ω
【网上礼节十条】
luft
luft
楼
发表于 2011-5-25 16:32
轴承检查过吗?电机有没有高温退磁过?这故障很容易排除
NF7
NF7
楼
发表于 2011-5-25 16:42
万用表测不准、电鸡退磁或绕组匝间短路、换个电鸡试试就清楚鸟
den_18
den_18
楼
发表于 2011-5-25 18:52
测量这个要用好点的万用表,普通的万用表笔对接就已经有0.1X欧了,建议你还是买个能量低阻的数字万用表
3264332
楼
发表于 2011-5-25 19:05
换个电机试一哈
大碗喝酒
大碗喝酒
楼
发表于 2011-5-25 20:19
想测量准确就用电桥
