查看: 2758|回复: 19
飞机上功能各异的灯
发表于 2011-5-26 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夜晚,抬头仰望天空,时常会看到来往的飞机闪烁着不同颜色和亮度的灯。你想知道这些灯的学问吗?
  ①红色防撞灯
  红色防撞灯又叫做信标灯,只要飞机动就必开。分别安装在飞机的上下中部,各一支,以一定的频率爆破闪烁。用途是防止航空器相撞。
  ②机翼灯
  位于机翼每侧的两个单光束灯光,用来照明机翼前缘及发动机进气口,以便检查结冰情况。此灯在有结冰可能时应打开。
  ③航行灯
  在世界航空史上,发生过两机相撞事故。为了尽量避免这类事故,航空工程技术人员给飞机装上了特殊的航灯──红、绿、白航行灯。
  这三色航行灯,世界各国有统一规定:顺着飞机飞行的方向看去,左翼尖上有红灯,右翼尖上有绿灯,垂尾顶端则为白灯。从飞行员的位置来看,简单地讲就是左红、右绿、尾
白。之所以选择红、绿、白三种颜色,是因为它们在漆黑的夜里非常醒目,而且相互之间的差别很大,不会混淆。三盏灯可以连续燃亮,也可以间隙燃亮。如果飞行员看见前方飞机的
航灯是左红右绿尾白,则知道它与自己的飞机顺航,也是向前飞行,只要保持一定距离便不会相撞。如果看见前方飞机的航灯为左绿右红,便知道它是朝自己的方向飞来,应立即采取
避让措施,以免发生撞机事故。
  ④机头灯
  此灯安装在前起落架上,用于滑行道及跑道的前照明,飞机起飞后关闭。前起落架收起时,自动关闭。
  ⑤着陆灯
  晚上,飞机在快着陆时一般会打开着陆灯。此灯安装在两侧机翼翼根,左右各两只。用于起飞着陆时照亮跑道。此灯功率很大,使用时产热很高,因此需要高速气流进行冷却。因
而在地面起飞前才能打开。飞机着陆时,这些灯就沿飞机的下滑线方向成一定角度照向跑道,方便飞行员看清地面,纠正与跑道的偏角,做好着陆动作。
  ⑥跑道脱离灯
  又叫转弯灯或跑道边灯。安装在前起落架减震支柱上,左右各一,分别提供对机头前方两侧照明。用于照明滑行道、跑道边线。起飞后关闭。前起落架收起时自动关闭。启动发动
机后打开,另外用途为夜间示意地勤人员准备滑出。
  ⑦高亮度白色频闪灯
  又叫做高亮度白色防撞灯。此灯安装在翼稍前后各一及尾椎一只,波音飞机安装在左右翼稍后尖各一只,尾椎一只共3只,空客飞机安装在左右机翼前后翼尖及尾椎,共5只。用途
是防止航空器相撞。此灯以一定的频率爆破闪烁,亮度很高。此灯只有得到进跑道许可后才可以打开。落地脱离跑道前要关闭此灯。
由于飞机种类很多,机上灯光的使用和安装位置差别很大,但航行灯、着陆灯、滑行灯是各类飞机必备的灯光设备。
正常(zheng chang)飞机外部灯光使用的顺序应该是
1、 飞机打开总电源开关后,由航前机务打开——航行灯,根据需要打开机翼灯、LOGO灯;
2、 飞机推出时打开红色防撞灯;(地面试车也要打开)
3、 飞机启动发动机后,打开转弯灯准备滑出;
4、 得到滑出许可后,打开滑行灯开始滑行;
5、 进入跑道后,白色防撞灯;
6、 得到起飞许可后打开着陆灯起飞;
7、 离地后,关闭滑行灯、转弯灯;(收起落架后可以自动关闭)
8、 高度上升至英尺以上关闭白色闪光灯;
9、 巡航时至少应该保持红色闪光灯、航行灯常开; 根据需要打开LOGO灯和机翼灯;
10、飞机下降至英尺以下打开白色闪光灯;
11、飞机放起落架后打开滑行灯;
12、最后进近阶段打开着陆灯;
13、接地后,打开转弯灯,关闭着陆灯、关闭白色闪光灯;
14、滑行到位后关闭滑行灯、红色闪光灯;
15、飞机如果不再有航班任务停机过夜,由航后机务最后关闭航行灯后,关闭飞机总电源离机!
[ 本帖最后由 qujinbo 于 2011-5-26 22:20 编辑 ]
发表于 2011-5-26 15:10 | 只看该作者
:em15: LZ辛苦了  等着看图
 楼主| 发表于 2011-5-26 18:24 | 只看该作者
回复 藤椅 罪人 的帖子
图来了
发表于 2011-5-26 20:35 | 只看该作者
回复 板凳 qujinbo 的帖子
图没来:em17:
 楼主| 发表于 2011-5-26 22:20 | 只看该作者
回复 地板 chengguo14 的帖子
有了么
发表于 2011-5-27 00:19 | 只看该作者
收了~谢谢lz~~~
发表于 2011-5-27 09:10 | 只看该作者
到灯饰城了。:em15:
发表于 2011-5-27 09:18 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
发表于 2011-5-27 09:41 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-5-27 09:48 | 只看该作者
学飞了
发表于 2011-5-27 11:10 | 只看该作者
回复 楼主 qujinbo 的帖子
:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-5-27 11:25 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-5-27 12:03 | 只看该作者
不错,虽然看不到图:em15:
发表于 2011-5-27 15:27 | 只看该作者
能看到图了,知识啊~~~
发表于 2011-5-29 14:42 | 只看该作者
明白了很多
发表于 2011-5-30 00:49 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-31 12:42 | 只看该作者
学习!
发表于 2011-6-1 18:17 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-6-1 19:52 | 只看该作者
好麻烦啊,呵呵
好麻烦啊,呵呵
