查看: 1090|回复: 8
一个绝妙的设计
发表于 2003-7-24 03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每边有两颗螺丝,用来调节高低桨!!
发表于 2003-7-24 04:23 | 只看该作者
一个绝妙的设计
明白意思,但没看懂!
 楼主| 发表于 2003-7-24 06:38 | 只看该作者
一个绝妙的设计
那四颗螺丝可以调节深浅,起到大桨攻角的调节目的
发表于 2003-7-24 15:26 | 只看该作者
一个绝妙的设计
好主意。
发表于 2003-7-24 20:16 | 只看该作者
一个绝妙的设计
[这个贴子最后由菜菜鸟在 2003/07/24 12:17pm 编辑]
如果只要调剪刀可以更简化一点,只要一边有两个调整螺丝就够了。当然另一边要有一点儿配重。
发表于 2003-7-24 21:10 | 只看该作者
一个绝妙的设计
桨头是金属的吗?
 楼主| 发表于 2003-7-25 01:50 | 只看该作者
一个绝妙的设计
是的
发表于 2003-7-27 04:29 | 只看该作者
一个绝妙的设计
金属旋翼头是自制还是升级配件?若是配件,在哪有卖
发表于 2003-7-28 00:20 | 只看该作者
一个绝妙的设计
这是个好东西,有能力的搞一批不错呀,一定有市场
