查看: 7282|回复: 23
焊机使用多大平方的电线
发表于 2011-5-27 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算买个250A的单相焊机,需要从家里引一段电线出去,这个电线需要多大平方的好呢?
发表于 2011-5-27 13:47 | 只看该作者
电源6平方足矣
发表于 2011-5-27 13:48 | 只看该作者
把线用50的
建议把焊机也拿出去
把线越短越好
[ 本帖最后由 幽蓝 于 2011-5-27 13:51 编辑 ]
发表于 2011-5-27 13:53 | 只看该作者
一次侧电源线不是太长的话有6MM²够用了。二次侧焊把线25MM²就行。
住家使用的话注意连续焊接时间不要太长,以免电表和线路超负荷过热烧坏。焊机电源最好直接从进户电源总开关下端接出,不要随便插在插座上,万一烧坏墙内暗线就麻烦了。:em15:
发表于 2011-5-27 14:03 | 只看该作者
原帖由 xinfeng 于 2011-5-27 13:53 发表
住家使用的话注意连续焊接时间不要太长,以免电表和线路超负荷过热烧坏。焊机电源最好直接从进户电源总开关下端接出,不要随便插在插座上 ...
25的把线200A烧都会很热的
 楼主| 发表于 2011-5-27 14:04 | 只看该作者
店里的人给我说的是用25mm2的焊把线。
发表于 2011-5-27 14:05 | 只看该作者
你用多大的焊条
 楼主| 发表于 2011-5-27 14:10 | 只看该作者
常用2.5和3.2的,偶尔用下4.0的
发表于 2011-5-27 14:11 | 只看该作者
此帖和翼诚的帖有的一拼,以后简称翼诚帖或者易沉帖
发表于 2011-5-27 14:14 | 只看该作者
3.2的一般是120A,用25平方的没问题
4.0的一般是180A,长时间焊就得用50平方的
发表于 2011-5-27 14:15 | 只看该作者
:em26:
如果楼主长时间使用建议用6平方铜芯线,4平方铜芯线已经满足了,相当于8平方铝芯线的荷载。最重要的是铜芯线不会烧线。
 楼主| 发表于 2011-5-27 14:16 | 只看该作者
这个长时间是指多长时间呢?
发表于 2011-5-27 14:18 | 只看该作者
一天八小时
发表于 2011-5-27 14:19 | 只看该作者
别忘了买足方的国标线
发表于 2011-5-27 14:24 | 只看该作者
不太在意成本的话35MM²、50MM²都行。25是细了些,但是省钱呐:em15:
标称250A的焊机用4MM焊条可能会吃力些吧?个人用用3.2和2.5的足够了呀
发表于 2011-5-27 14:47 | 只看该作者
连续焊接时间要自己掌握,焊接一段时间后试一下焊机、电源线、焊把线的温度,在允许温升范围内就没问题。如果很热了就要停下来了。
发表于 2011-5-27 15:51 | 只看该作者
要看你焊机是那种了,逆变的IGBT的功率因数0.9以上,2.5平方的电源就够了,要是MOS管的2.5勉强能用,4平方足以,老式变压器焊机的话,最好6平方。把线如果实用的话35平方。都的铜线的。
发表于 2011-5-27 19:50 | 只看该作者
2.5平方的电源就足够了
发表于 2011-6-2 22:12 | 只看该作者
如果是锐龙200A这款机呢?
发表于 2011-6-3 10:32 | 只看该作者
2.5平方足够了,你墙内布线未必有足2.5平方铜线,个人使用感觉200A焊机没烧水厉害。另一头用50的会后悔的,焊机接头都没那么粗,浪费钱
