查看: 1446|回复: 9
我的遥控电池杯具了
发表于 2011-5-29 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚不小心把控电短路了一下,结果发热的要命,再量下电压,全都没有了,是不是电池板烧了,怎么能修得好啊?求救!!!!
 楼主| 发表于 2011-5-29 12:22 | 只看该作者
用电脑12V电源玩模拟行不?
昨晚电控电池短路杯具了,想接电脑12V电源玩模拟,行不行啊?
发表于 2011-5-29 12:33 | 只看该作者
你这怎么是短了一下……
发表于 2011-5-29 12:38 | 只看该作者
先充一下,可能是保护了
我开始在用手机电池做控电了,今天又去废品站收了几个电池,嘿嘿
发表于 2011-5-29 12:49 | 只看该作者
找修手机的 他们一般都有万用电源 用小电压激活 或许可以搞定
 楼主| 发表于 2011-5-30 17:47 | 只看该作者
谢谢大家支持,回去再折腾一下
 楼主| 发表于 2011-5-31 17:07 | 只看该作者
又回去折腾了,还是没返应,充电的线路都没法通了,准备开始解剖了,但还是不知道怎么样才修得好
发表于 2011-7-6 11:36 | 只看该作者
我遇到过这种问题,是电池内的接线板上的焊锡烧掉了,拨开电池皮,找到烧断的焊锡,重新焊接即可。
发表于 2011-12-26 15:47 | 只看该作者
废品站???   什么地方?有电池?
发表于 2011-12-28 14:50 | 只看该作者
拆开电池看看,应该是电池极片烧断了,不过那个是铝的,没点焊机估计是没办法焊了!~
