查看: 2463|回复: 2
又一架手工DIY“尾桨变距、皮带传动”的小电直诞生啦!
发表于 2004-8-31 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em19:  :em19:  :em19:
利用广州模友tiger-gz剩下的那条短皮带,又做了一架“尾桨变距、皮带传动”的小电直。
这架机机有点特别---因皮带较短,如果再扭转90度套到尾轮上就更短啦,所以特意找了一对伞齿作90度倒向。
齿轮虽然大了点,但它是从报废的雷达减速器中拆出的,表面淬火,非常硬,不用担心被磨损哦......
:em15:  :em15:  :em15:
1、制作完成后的机机......
2、从尾部看过去的机机......
3、机机的侧面......
4、机机的头部......由于皮带短,故飞机的尾力臂短,为了更好的锁定尾巴,特意采用了GY240锁尾陀螺仪,飞行效果很好!陀螺下面装的是我自制的单相电调(以前发过帖子),电调重约20克,用它正好压重心......
5、机身的尾管仍用原来的碳纤管,因皮带有一定的张力,故用铝合金杆(毛衣针)作支架,保正碳纤尾管不变形......
6、看看尾桨传动及变距机构......
7、从侧面可看出,尾桨变距连杆采用了直接硬性拉杆方式,拉杆用2mm的碳纤杆,无奈手里没有那么长的,故用两个短的接起来......
8、把机机翻过来,看看皮带主动轮......
9、再来一张机机尾部的图片......
10、弄个先豪的机头罩装上。......
上边的那架,就是我以前做的齿轮、轴传动、尾桨变距的机机啊!将她们摆在一起看看,很漂亮吧?......
11、最后再贴一张近点的,哈哈!第二架“尾桨变距、皮带传动”的小电直就这样诞生啦!
:em24:  :em24:  :em24:
12、这架皮带传动小电直的飞行录像,请看深圳飞扬---杨老板的录像片......
:em24:    片中第一个飞的就是这架小电直哦!
lxd1954
发表于 2004-9-1 03:29 | 只看该作者
强!
发表于 2004-9-1 06:32 | 只看该作者
刘老师的加工水平真高.
