查看: 2698|回复: 22
DX7 / DSX7 遥控器,陀螺仪感度设置疑问?
发表于 2011-5-30 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说说我的设置和我对DX7遥控器设置陀螺仪感度的了解:
DX7遥控器(DSX7也一样),陀螺仪(GP780)的感度线插在接收机(AR6110E)的第五通道GEAR。
在DX7/DSX7的菜单中,陀螺仪感度Gyro Sens的设置范围是0%-100%。
其中50%-100% 是锁尾模式。数值越大,感度越高。设置为85%,相当于FUTABA的+70%。
50%-0% 是非锁尾即普通模式。数值越小,感度越高。设置为30%,相当于FUTABA的-40%。
我有2个疑问:
1、DX7控,锁尾模式,感度越高,飞机打方向的速度越快,而FUTABA的控,刚好相反,感度越高,飞机打方向的速度越慢,是这样的吗?为什么不同呢?
      例如,我的DX7控,我把感度分别设为80%和70%会发现,80%时,打方向飞机的转向速度明显比70%要快。
2、改变陀螺仪感度通道GEAR Reversing,陀螺仪和锁尾没有任何变化。
     请问GEAR Reversing有什么作用吗?还是说怎样设置都行呢?
      换句话问就是,陀螺仪感度通道反向,对陀螺仪和锁尾有什么影响?
[ 本帖最后由 wanjingcai 于 2011-5-30 14:52 编辑 ]
发表于 2011-5-30 14:55 | 只看该作者
发表于 2011-5-30 17:55 | 只看该作者
顶一下,听高手解答
 楼主| 发表于 2011-5-31 10:33 | 只看该作者
:em00: 有DX7 / DSX7 的朋友吗? 说说你们的见解吧。
:em18: 貌似用这个控的人不多。
发表于 2011-5-31 10:46 | 只看该作者
我用futaba的:em18:
发表于 2011-5-31 11:02 | 只看该作者
你用的陀螺一样么
发表于 2011-5-31 11:32 | 只看该作者
dx7控在国外很多人使用,在国内好像用的人不多,
 楼主| 发表于 2011-5-31 11:43 | 只看该作者
原帖由 3264332 于 2011-5-31 10:46 发表
我用futaba的:em18:
FUTABA 的陀螺仪感度通道反向(没有电源和地,只有一根信号线的那个通道),对陀螺仪和锁尾有什么影响吗?
发表于 2011-5-31 12:42 | 只看该作者
DX7打方向速度快慢與感度沒有太大的關係, 主要看D/R的EXP。
新手建議調到+35EXP, 老鳥的話自己看吧,覺得不夠靈活的話就可勁減啊!!:em15: (我是-60)
但是不同的陀螺儀有不同的設置方法。
好像G110(E-flite)就是用Gear的行程調方向速度。
至於Futaba, 由於使用時間不長,就不發表高論了。
发表于 2011-5-31 12:54 | 只看该作者
我记得DSx9的陀螺感度通道是第七通道,如果接第五通道的话需要用定速来设置陀螺仪
发表于 2011-5-31 13:06 | 只看该作者
原帖由 Hawk208 于 2011-5-31 12:42 发表
但是不同的陀螺儀有不同的設置方法。
好像G110(E-flite ...
不同陀螺仪是很不一样的, Spartan就建议尾舵EXP0, 因为本身陀螺有EXP
发表于 2011-5-31 13:42 | 只看该作者
你的GEAR 已经更改为 GYRO了。
你更改他的舵机方向。为什么要影响陀螺呢?
更改 ADJ的行程
和 DR的数值都能提高和减少尾巴的速度-0-
 楼主| 发表于 2011-5-31 14:00 | 只看该作者
原帖由 菜神之鸟 于 2011-5-31 13:42 发表
你的GEAR 已经更改为 GYRO了。
更改 ADJ的行程
:em21: 呵呵,我的逻辑是:
我的GEAR已经更改为GYRO,而GYRO接的就是陀螺仪,那么更改GYRO的舵机方向,应该陀螺仪也要反向呀。
而我试验的结果是没有影响,跟我的逻辑相反,所以我很纳闷。:em20:
 楼主| 发表于 2011-5-31 14:05 | 只看该作者
:em20: 另一个我纳闷的地方是:
飞机打方向的速度与陀螺仪感度有关,感度越高,打方向速度越快。
而FUTABA /天九 的控,刚好相反,感度越高,飞机打方向的速度越慢。
为什么不同呢? 或者说,DX7要怎样设置才能与其他控一样呢?
发表于 2011-6-1 01:17 | 只看该作者
原帖由 wanjingcai 于 2011-5-31 14:00 发表
:em21: 呵呵,我的逻辑是:
那是控制感度, 反向了就锁尾和非锁尾模式反过来了
原帖由 wanjingcai 于 2011-5-31 14:05 发表
:em20: 另一个我纳闷的地方是:
为什么不同呢? 或者说,DX7要怎样设置才能与 ...
陀螺仪一样么? 我已经问过一次了
 楼主| 发表于 2011-6-1 08:12 | 只看该作者
原帖由 JimmyZ 于 2011-6-1 01:17 发表
:em00: 谢谢高人指点。
:em15: 恍然大悟。
 楼主| 发表于 2011-6-1 08:14 | 只看该作者
陀螺仪一样么? 我已经问过一次了
陀螺仪不一样,我的是GP780,不知道我那朋友用的是什么陀螺仪,但能肯定不是GP780。
飞机打方向的速度与陀螺仪感度有一定的关系,但不同的陀螺仪对转向速度的影响可能不同,是这样的吗?
[ 本帖最后由 wanjingcai 于 2011-6-1 08:19 编辑 ]
发表于 2011-6-1 08:23 | 只看该作者
我在模拟器里陀螺仪感度越高,飞机打方向越快!
发表于 2011-6-1 12:50 | 只看该作者
原帖由 wanjingcai 于 2011-6-1 08:14 发表
对, 我想说的就是这个, 控只是负责输出感度信号, 哪个控都一样, 不然感度就设不对了
