查看: 890|回复: 12
请问一下今天不小心反接了电调
发表于 2011-6-1 01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天手痒大脑短路,好盈12A接着电机接着6208SB接收机,电池正负极插错了,看接收机不亮电机不呱呱叫电池和接口有点热马上觉得不对劲,2秒内断开电池:em23:
电池有点发热,认真观察所有东西没发现有事情的。重新正确地接上电池,电机叫了,也能按着油门杆转了
有2个问题:
1:电机离体(飞机)后是不是因为没有飞机共振了呱呱叫的声音会小点?
2:没冒烟,我的电调会不会“部分烧蚀“??
谢谢大家啊
发表于 2011-6-1 01:07 | 只看该作者
无问题的
 楼主| 发表于 2011-6-1 01:09 | 只看该作者
电机是AKE 5000KV
 楼主| 发表于 2011-6-1 01:10 | 只看该作者
为什么反接了不会烧的?
发表于 2011-6-1 01:12 | 只看该作者
我的JST頭如果反了是插不進的,怎么有那么多人總會把這個插反?a
原帖由 yyqop01 于 2011-6-1 01:10 发表
为什么反接了不会烧的?
可能是因为时间不够吧。下次你接的时间久一些应该可以烧
 楼主| 发表于 2011-6-1 01:16 | 只看该作者
原帖由 lonergb 于 2011-6-1 01:12 发表
哎,甭说了,我只8fg没电临时用动力电池,然后削了点点JST头塑料才插进去,谁知道…………
发表于 2011-6-1 01:20 | 只看该作者
原裝的動力電池,應該不用削就可以插進接收機的吧,那個接口就是標準的FUTABA舵機接口,而JR的舵機接口就會有可能反接
 楼主| 发表于 2011-6-1 01:25 | 只看该作者
原装电池接口是舵机接口,jst接口接进去的话要削一点点的
发表于 2011-6-1 01:32 | 只看该作者
JST頭能插到接收機上?     我服了!!!
 楼主| 发表于 2011-6-1 01:35 | 只看该作者
jst头削点点是可以接到接收机昨晚bec的
 楼主| 发表于 2011-6-1 10:43 | 只看该作者
不会有是把
发表于 2011-6-1 11:02 | 只看该作者
1电机叫的声音大小跟在不在飞机上没关系 声音小了转一下电机就大了 转子定子停在不同位置声音大小就不一样
2虽然没烧  但还是拆了电调看看吧 见人6S插反 电调电池飞了几个起落后 电调烧的 或许跟那次插反没关系吧 谁知道呢
