查看: 11686|回复: 49
为什么高kv值的无刷电机空载时会高温甚至烧毁设备?
发表于 2011-6-1 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     为什么高kv值的无刷电机空载时会高温甚至烧毁设备(用3s电的电机在2s电的情况下空载一分钟不到电机烫手,如果用3s电空载运转后果可想而知!),而带负载时却可以长时间高速运转!
发表于 2011-6-1 11:53 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2011-6-1 11:56 | 只看该作者
不会哦  没遇到过 我遇到的情况恰恰相反:em22:
发表于 2011-6-1 11:59 | 只看该作者
是这样,原因未知。
发表于 2011-6-1 12:19 | 只看该作者
能量没地方去,憋坏的~
发表于 2011-6-1 12:35 | 只看该作者
没有负载 电机超速了~
发表于 2011-6-1 12:46 | 只看该作者
说明轴承质量不行
发表于 2011-6-1 12:48 | 只看该作者
带负载达不到那个速度。。。
 楼主| 发表于 2011-6-1 13:01 | 只看该作者
原帖由 luoxin1984 于 2011-6-1 12:35 发表
没有负载 电机超速了~
电机超速?那它的热量是哪里来的?
发表于 2011-6-1 13:46 | 只看该作者
不懂,帮顶:em24:
发表于 2011-6-1 20:13 | 只看该作者
电机负载一般是螺旋桨,能提供风冷,所以不会很热。
高kv电机空载发热的原理类似于变压器,高中物理课本上说变压器的铁芯承受交流磁场,产生涡流发热,磁场变化越快发热越大。所以电机转的越快发热越大,用薄硅钢片就会改善,所以3000多kv的直升机无刷都是超薄硅钢
发表于 2011-6-2 00:10 | 只看该作者
回复 11楼 348826281 的帖子
:em26:
发表于 2011-6-2 00:20 | 只看该作者
高温主要来源于电机轴承,高KV电机空转更易加剧轴承的磨损~
发表于 2011-6-2 00:49 | 只看该作者
原帖由 夜影 于 2011-6-2 00:20 发表
可能 楼主比你还清楚:em15:
发表于 2011-6-2 08:24 | 只看该作者
散热问题,带载是有风吹。
发表于 2011-6-2 11:56 | 只看该作者
这种情况没遇到过,遇到的都是带载才发热的
发表于 2011-6-2 12:45 | 只看该作者
都没回答对,看来很多人想问题从来不动脑子
 楼主| 发表于 2011-6-2 15:21 | 只看该作者
原帖由 Ё圝◆木易 于 2011-6-2 12:45 发表
那是什么问题?
发表于 2011-6-3 10:15 | 只看该作者
当然是散热。
有负载时是有风散热的。
发表于 2011-6-4 10:24 | 只看该作者
正常的无刷电机,空转时发热量远比高负载时的发热量的小得多,如果一个电机空转时发热量很大,说明这个电机的效率不会太高。感觉负载时发热量低一般是螺旋桨的气流的冷却效果,这时往往电机表面温度低,内部却十分的“闷烧”,用着用着就冒烟了。
