查看: 1751|回复: 16
问下关于磷酸锂铁电池的充电问题
发表于 2011-6-1 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想弄几颗磷酸锂铁用用,看大家的帖子说很耐操不怕过冲和过放,不过一个基本的问题不明白,还用不用平衡充充吗,直接串充能行吗,2S的直接用7.2V的能行吗,谢谢指点啦
发表于 2011-6-1 13:18 | 只看该作者
当然要用平衡充了,那样对电池是最好的。。。2S的用7.2V充没问题,充到6.6V必须停下(说错了,满电应该是7.2V才对,单节3.6V,但是满电以后会很快掉电压最终稳定在3.3V)
[ 本帖最后由 wohenzhuce 于 2011-6-2 23:25 编辑 ]
发表于 2011-6-1 14:27 | 只看该作者
必须用平衡充。否则3-5个循环下来就极度不平衡了。
发表于 2011-6-1 14:30 | 只看该作者
用平衡充是王道~~~~~~~
发表于 2011-6-1 17:01 | 只看该作者
LiFePO4 的自放电率比 LiPo 大,包括原装A123,最好经常做平衡。预防常见的 0V电问题。
发表于 2011-6-1 18:41 | 只看该作者
星手问题:em22:
发表于 2011-6-2 12:42 | 只看该作者
我的4组4SA123绝大部份时间都是直接串充的,极少平衡,除非电池质量有问题,否则自放电的差异不是很明显,而且因为A123的自放电率是非线性的,电压越高,自放电越大,所以本身就有一定的自平衡能力。
发表于 2011-6-2 12:45 | 只看该作者
事实上,即使是“娇嫩”的锂聚,我平时也是直接串充的,我的4组6S1300MAH的锂聚都已直接串充超过一百个循环了~:em19:
发表于 2011-6-2 14:36 | 只看该作者
按一组4S跑越野车的,一直是串充的,A123耐超哦!
发表于 2011-6-2 19:30 | 只看该作者
必须筛选组对,定期平衡。每个电池都有自己的优缺点,扬长避短就可以了。
可以直接串充,但是前提是最好接上检测口!一来安全,二来对电池好。
发表于 2011-6-6 10:04 | 只看该作者
原帖由 夜影 于 2011-6-2 12:42 发表
:em26: 有探索精神!
发表于 2011-6-6 10:57 | 只看该作者
旧电池过段时间自己就不平衡了,需要平衡冲一下
发表于 2011-6-8 21:22 | 只看该作者
平衡充电最安全了
发表于 2011-6-9 05:07 | 只看该作者
我觉得不要误导新人。
当然你串充没问题只能代表你电池一致性好,不代表你的方法正确。就像你的车有5档,但是你就是喜欢4档跑高速,喜欢动力十足的推背感,车也没问题,但不代表你正确 更不要向新手推荐你的方法。官方推荐的还是平衡充,锂铁电池都买了,没钱买个平衡充吗?
发表于 2011-6-9 15:34 | 只看该作者
原帖由 轻松一下 于 2011-6-9 05:07 发表
当然你串充没问题只能代表你电池一致性好,不代表你的方法正确。就像你的车有5档,但是你就是喜欢4档跑高速,喜欢动力十足的推背感,车也没问题,但不代表你正确 更不要向新手推荐你的方法。官方推荐的还是平衡充,锂 ...
谢了
发表于 2011-6-10 22:08 | 只看该作者
赚分
发表于 2011-6-11 16:54 | 只看该作者
均衡冲才是王道啊
