查看: 930|回复: 6
请教,我的雷鸟2的主轴是否松了???
发表于 2004-8-29 07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现主轴上下方向很灵活,如果不是两个舵机连杆斜盘撑住的话,大齿轮很容易用手在
主轴方向上下移动,只有调节两个舵机在静态中点时把斜盘撑往上和往右用劲撑住,才
不容易把主轴按下,不过此时斜盘斜得厉害(此时遥控处中点位置),这样正常吗?
是不是我的主轴给摔松了?
请教,在正常情况下,斜盘应该是保持水平的吗?
该怎么调整? :em11:
发表于 2004-8-29 19:44 | 只看该作者
请教,我的雷鸟2的主轴是否松了???
下面引用由hzhhzh2004/08/28 10:05pm 发表的内容:
不容易把主轴按下,不过此时斜盘斜得厉害(此 ...
估计主轴是在碰撞是松动了!很容易搞好的,但好像很难表达,自己试试就知道了!理论上斜盘是要平衡的,但在雷鸟我发现不是,反正是要在飞行中不断调试的!
 楼主| 发表于 2004-8-29 22:23 | 只看该作者
请教,我的雷鸟2的主轴是否松了???
原因找到,是主轴的环形卡片掉了,找到后安上就可以了。真玄,掉在别人家里,
晚上11点打电话找到的。
发表于 2004-8-30 02:53 | 只看该作者
请教,我的雷鸟2的主轴是否松了???
下面引用由hzhhzh2004/08/29 01:23pm 发表的内容:
晚上11点打电话找到的。
哇,这么小都找得到,呵呵!
发表于 2004-8-30 06:32 | 只看该作者
请教,我的雷鸟2的主轴是否松了???
厉害,我的卡片到现在(一个多月了)也没有找到,还是在自己家里.郁闷.不过我已经搞到这个东西了
 楼主| 发表于 2004-8-30 09:01 | 只看该作者
请教,我的雷鸟2的主轴是否松了???
我已经把找到的卡片打入冷宫了。因为我发现卡片本来是用来卡住主轴不往下掉,
卡的位置是主轴滑轮的内圈,但是卡片太大了,和该滑轮的外圈也亲密接触,表现
的现象就是主轴转动时,卡片居然不动,显然和主轴有摩擦,于是我用圆珠笔里
的细弹簧把主轴凹槽拧上一圈,虽然难看,但效果很好,完全是滑轮在滚动,无声
无息。
要图的说一声,我可以上传。
发表于 2004-9-1 04:45 | 只看该作者
请教,我的雷鸟2的主轴是否松了???
国产的东西出厂情况比较参此不齐,因此买回来是还是自己检查一下好点!
