查看: 1071|回复: 16
16.8v到13.6v只要5秒????
发表于 2011-6-3 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门全开,电池16.8v到13.6v只要5秒!!!电机4800kv, 电池4s 2200毫安 20c ,我的电池坏了??你们电池用多久才会降到13.6v 啊 ?
发表于 2011-6-3 12:45 | 只看该作者
虚高:em22:
发表于 2011-6-3 12:47 | 只看该作者
电池坏了~~~
发表于 2011-6-3 12:54 | 只看该作者
正常情况,负载情况下就是这样的。
很好的电池,在大负载下,3S情况也只能维持在11V左右
这个4S已经不错了。
发表于 2011-6-3 13:08 | 只看该作者
内阻。。。全电池公式。。。空载电压
发表于 2011-6-3 13:22 | 只看该作者
通着电就是正常的
发表于 2011-6-3 13:35 | 只看该作者
2.8V压降,如果电流按20A算,电池总内阻在0.14欧,单节0.035欧,数字上看挺正常
发表于 2011-6-3 13:45 | 只看该作者
原帖由 飞行无极限 于 2011-6-3 13:35 发表
35mΩ还正常?
正常的 20C2200mAh 内阻不应大于 8.4mΩ,夏天应该更低。
发表于 2011-6-3 13:54 | 只看该作者
路过学习
发表于 2011-6-3 14:05 | 只看该作者
请注明是空载电压还是负载电压,负载电压的话就正常
发表于 2011-6-3 15:34 | 只看该作者
楼主说一下,你的电机油门全开,电流有多大,
这样说吧,如果你的电机,油门全开,电流比如是10A,20A的话,那么,你的电池坏了
如果你的电机油门全开,电流有100A以上的话,很正常
发表于 2011-6-3 15:52 | 只看该作者
回复 9楼 Himalaya 的帖子
内阻一般是温度越高,,他越大吧
 楼主| 发表于 2011-6-3 17:15 | 只看该作者
回复 板凳 tornadoliu 的帖子
我的电调50a,能用2200毫安 30c 4s电池吗?
发表于 2011-6-3 17:53 | 只看该作者
原帖由 T-34 于 2011-6-3 15:52 发表
内阻一般是温度越高,,他越大吧
正相反。电池内阻都是负温度系数。所以才会越热越暴,以至于竞赛场上处处是各种电池加热器......  相反,到了冬天,飞机动作无力,车子启动困难........
PS: 金属导体的电阻是正温度系数。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2011-6-3 17:57 编辑 ]
发表于 2011-6-3 20:35 | 只看该作者
看来我的450是个纠结体啊! 电池热点好,而GT9陀螺却是冷点好!
发表于 2011-6-4 11:14 | 只看该作者
围观,学习
发表于 2011-6-10 22:47 | 只看该作者
是不是你用奇怪的充电器乱充,充起来是虚高
