查看: 2974|回复: 22
直升机副翼上的两个塑料片,应该水平安装还是应该有角度?
发表于 2011-6-3 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手来学习。还有这个问题解决了就可以起飞了。
一,直升机副翼上的两个塑料片,应该水平安装还是应该有角度?
二,直升机左右前后飞行,是副翼产生的角度的作用,还是副翼产生的角度带动大桨产生角度的作用?
       因为,我观察了一下,拨动摇杆时,副翼旋转的平面由水平变成有一定的角度,但大桨始终是水平的,这个是不是不正常?具体情况如图,前后左右,大桨始终都是水平的。
[ 本帖最后由 ucen 于 2011-6-3 16:26 编辑 ]
发表于 2011-6-3 15:57 | 只看该作者
必须水平安装,要和日子狂平行。
 楼主| 发表于 2011-6-3 16:11 | 只看该作者
原帖由 Gslndyf 于 2011-6-3 15:57 发表
必须水平安装,要和日子狂平行。
第二个问题帮我回答一下。。。。。
发表于 2011-6-3 16:18 | 只看该作者
:em26:
原帖由 ucen 于 2011-6-3 16:11 发表
第二个问题帮我回答一下。。。。。
你用手把平衡杆拿住看看大浆有没有变化,还有问问你有没有调螺距?
发表于 2011-6-3 16:21 | 只看该作者
前后左右都是螺矩大小控制的,看下十字盘动做就知道
发表于 2011-6-3 16:27 | 只看该作者
Gslndyf正解
发表于 2011-6-3 16:28 | 只看该作者
和日子框平行。
 楼主| 发表于 2011-6-3 16:29 | 只看该作者
原帖由 1000 于 2011-6-3 16:21 发表
十字盘和副翼都是动作的,而且角度是一致的。可是大桨始终是水平的。正常情况是不是应该这样?
如图:
发表于 2011-6-3 16:32 | 只看该作者
看来Lz对直机的旋翼头工作原理还没了解清楚。飞机前后左右不是副翼,是大桨的周期螺距产生的。
发表于 2011-6-3 16:34 | 只看该作者
大桨是不能像副翼那样变换角度的。。但实际上大桨是变了角度的。。。。副翼带动大桨做周期变距运动。。产生前后左右的力量。。
 楼主| 发表于 2011-6-3 16:42 | 只看该作者
原帖由 lwjmf 于 2011-6-3 16:34 发表
有点明白了,那是不是,往前飞时,大桨旋转到后半圈时角度大,旋转到前半圈时角度小?
这样后面升力大于前面的升力,灰机就往前了?
发表于 2011-6-3 17:04 | 只看该作者
原帖由 ucen 于 2011-6-3 16:42 发表
是的!
发表于 2011-6-3 17:05 | 只看该作者
yes
发表于 2011-6-3 17:16 | 只看该作者
LZ让飞机的地面上转打舵是不是看到副翼和大桨同时偏向打舵的方向,这就是副翼带动大桨
发表于 2011-6-3 17:20 | 只看该作者
告诉楼主,还有一种飞机叫无副翼的,也可以前后左右飞,而且比有副翼的更灵活:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-3 20:43 | 只看该作者
原帖由 akg240s 于 2011-6-3 17:20 发表
无副翼的都挺贵的,那是不是和真的直升机结构差不多了?
发表于 2011-6-3 23:21 | 只看该作者
我来扫盲,呵呵:em15:
副翼和十字盘联动的,和大桨也是联动的,说白了,副翼是稳定大桨周期变距的,有个修正率在里面,不要副翼一样的飞,就是不稳定的,特别是遇到风,或者气流干扰
副翼杆长度和重量都会影响手感的,所以…………
还有向前飞是右边升力大,向左发力的,那为啥向前跑,那就归功于陀螺效应了,不信请看,你向前打舵,会发现,大桨在左右垂直与尾管时,螺距差最大,在平行与尾管时没螺距差的
发表于 2011-6-3 23:33 | 只看该作者
楼上对的,陀螺效应,滞后90度
