查看: 852|回复: 6
新手装机请教
发表于 2011-6-4 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下,为了能保证这张图片的效果 ,在陀机找过中立点的情况下,是不是调节C\D杆的长度,所以C\D杆会大于或小于说明书的尺度?
请教下,为了能保证这张图片的效果 ,在陀机找过中立点的情况下,是不是调节C\D杆的长度,所以C\D杆会大于 ...
发表于 2011-6-4 10:18 | 只看该作者
是的!!
发表于 2011-6-4 10:21 | 只看该作者
我的450  十字盘调整没动。全是0。。
搞成图里这样3线水平。。用了好多舵臂试齿比。以及细微调节连杆才达到的。已不是说明书说的连杆长度 不知道对不对
感觉还是无副翼的机械调整简单  :em15:
发表于 2011-6-4 11:14 | 只看该作者
学习!
 楼主| 发表于 2011-6-4 11:31 | 只看该作者
回复 藤椅 唐山小伙 的帖子
我也是,调整完根本不是说明书的尺寸,比说明书的小,所以我很担心,才发贴上来问下,谢谢指教
发表于 2011-6-4 13:35 | 只看该作者
说明书不管它,按实际情况调,在0螺距下,该水平的水平,该垂直的垂直:em15: 注意虚位
发表于 2011-6-7 13:08 | 只看该作者
是的
