查看: 1760|回复: 6
电动机接线求助
发表于 2011-6-4 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人电动机盲,只会接直流的2根线的电机,交流电机就小白了,请大家不要笑话
电动机我按照接线盒上的图理解是接D1和D2,插上电源,电机转动很慢,而且声音 很大,接通时间2s左右,试了几下,觉得肯定不对,就没敢再试,特来求助
接线柱依次是D1,K1,D2,K2,电机上突出的部分为电容。请明白的人告诉我一下,正转和反转分别如何接线。非常感谢
以前是车床上用的,带有正反转开关的。卖家也不知道怎么接线。只能求助论坛高手
补充一张电容的图片,2跟蓝色的线接着电容
[ 本帖最后由 sximyhi 于 2011-6-4 16:33 编辑 ]
发表于 2011-6-4 16:24 | 只看该作者
要接个起动电容K1和D2那里
发表于 2011-6-4 16:27 | 只看该作者
:em01: :em24:
发表于 2011-6-4 16:47 | 只看该作者
看下图。这个电机电容线是在内部接好的,得把接头打开引出在电机外重新接,别改废了。电机的运行绕组和启动绕组参数若不相同不适合正反转的。
[ 本帖最后由 hd0453 于 2011-6-4 16:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-4 17:04 | 只看该作者
原帖由 hd0453 于 2011-6-4 16:47 发表
你好,我看不明白电路,你能直接告诉我,我那个电机该怎么接线就能转,就是4个接线柱D1,K1,D2,K2.我不需要正反转,只要能朝我用的一个方向转就行,谢谢
发表于 2011-6-4 17:49 | 只看该作者
你可将D1与K1连接然后接0线,再将D2与K2连接然后接火线,此时电机应能正常运转,若转向不对,将D1与K2连接后接零线再将D2与K1连接后接火线,此时电机应反向运转
 楼主| 发表于 2011-6-4 18:04 | 只看该作者
原帖由 武士伊 于 2011-6-4 17:49 发表
非常感谢,按照您提供的接线方式,电机已经启动了:em00: :em15:
