查看: 1182|回复: 17
统计下大家悬停时油门推杆推多大
发表于 2011-6-4 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的在2/3左右的位置,大家悬停时油门推杆推多大?
发表于 2011-6-4 19:22 | 只看该作者
中点
发表于 2011-6-4 19:40 | 只看该作者
我的1/2处过点点。
发表于 2011-6-4 19:49 | 只看该作者
我在中点左右!
发表于 2011-6-4 19:52 | 只看该作者
我在60%多:em23:
发表于 2011-6-4 19:53 | 只看该作者
中点
发表于 2011-6-4 19:59 | 只看该作者
基本在中点
因为螺距曲线是大多是这么调的
发表于 2011-6-4 20:05 | 只看该作者
脚架离地时 我看过显示屏。。油门是在45。:em24:
发表于 2011-6-4 20:36 | 只看该作者
:em15: 最好高点吧,怎么也要超过二分之一处吧,以为将来3d的话正飞悬停估计也要这样吧,免得到时候不适应!
 楼主| 发表于 2011-6-4 20:45 | 只看该作者
那么说我螺距不够大?是-2~+7.5度的………
发表于 2011-6-4 20:47 | 只看该作者
应该是油门最低-2度。。。油门中间+5度到6度。。油门最大+10度。。。
发表于 2011-6-4 21:01 | 只看该作者
五分之三处
发表于 2011-6-4 21:11 | 只看该作者
我从最低到中点都是0度,四分之三能悬停
发表于 2011-6-4 21:21 | 只看该作者
我的在60左右高度有半米
发表于 2011-6-4 21:32 | 只看该作者
要3D的话必须过1/2
发表于 2011-6-4 21:48 | 只看该作者
和3D一样油门中立上去一格:em15:
发表于 2011-6-4 21:54 | 只看该作者
1/2
发表于 2011-6-4 22:02 | 只看该作者
基本是中立过一格:em24:
