查看: 782|回复: 7
模友不在,无从解决,只有发帖询问,还是骗分~~
发表于 2011-6-5 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我的金属化春500E 收油抖尾巴的问题往愈来愈严重的方向发展,特别在飞行途中想降低高度的时候~但是转速上去以后又一切正常,
用的是F的控,求问如何解决??:em22:
发表于 2011-6-6 08:19 | 只看该作者
有地方虚了吧,仔细检查
发表于 2011-6-6 08:58 | 只看该作者
难道是尾舵机?
发表于 2011-6-6 09:17 | 只看该作者
行程,攻角不足.转速过低.滑套不顺
发表于 2011-6-6 10:39 | 只看该作者
就是
发表于 2011-6-6 11:41 | 只看该作者
橫軸螺絲
发表于 2011-6-7 01:22 | 只看该作者
螺距过大
 楼主| 发表于 2011-6-7 09:18 | 只看该作者
原帖由 chenwei5105729 于 2011-6-6 08:19 发表
有地方虚了吧,仔细检查
以上的都检查了,只是攻角什么的不是很闹的明白,直查出皮带松了,重新上紧:em18:
