查看: 4661|回复: 7
重新开贴!这个京商油车甲醇发动机上的离合盘怎么取下来呢
发表于 2011-6-6 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前的京商12级油车甲醇发动机,准备完全拆开用洗眼镜的超声波清洗机清洗,,这个离合盘怎么取下来呢,?
我用套筒套住6角形的轴,,用什么工具夹住发动机离合飞盘的什么地方呢?那个大的盘好像和6角型的轴是一体的啊,,大飞盘旁边的那个小盘倒是很明显的结合处,,那个地方用什么工具固定呢,,还有这个轴的丝纹是顺时针扭还是逆时针方向拧呢?
看图
看箭头处
看箭头处
 楼主| 发表于 2011-6-7 23:34 | 只看该作者
自己顶一下,,论坛上的人都不知道怎么取下来吗?
发表于 2011-6-7 23:56 | 只看该作者
肯定不是一体的,逆时针拧吧!
 楼主| 发表于 2011-6-8 00:18 | 只看该作者
关键是,那个小盘没有办法夹住,使不上力啊,,你说肯定不是一体,是确定夹住大飞盘吗?
发表于 2011-6-8 00:41 | 只看该作者
你来电
,我告诉你15975269255
发表于 2011-6-30 20:30 | 只看该作者
夹住大盘用力拧就松了,我就是这麽干的。
发表于 2012-5-26 18:34 | 只看该作者
先把那个六角加长杆拿下把飞轮卸下,用个剪线钳,刀口夹住里面缝隙一侧,使劲捏就下来了,装的时候只要全部装上去,拧紧那个六角加长杆,里面就自动夹紧了
发表于 2012-7-12 15:41 | 只看该作者
有专用扳手,还有拉马.
