查看: 3874|回复: 27
回收站里淘一垃圾,求接线方法
发表于 2011-6-6 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回收站里淘一压缩机,求接线方法,想做个气泵,求接线方法。貌似要接个电容,不知道怎么接,接多大的
 楼主| 发表于 2011-6-6 16:53 | 只看该作者
4片中标的是各接线柱之间电阻值
发表于 2011-6-6 17:03 | 只看该作者
压缩机- -
发表于 2011-6-6 17:12 | 只看该作者
法兰西:em22:
发表于 2011-6-6 17:20 | 只看该作者
好像接这两个能转
发表于 2011-6-6 17:53 | 只看该作者
白蓝接电容,蓝黑接220电源,电容大小要试一下再决定,先上一只30UF/450V,用钳形表看一下总电流,再并一只5UF/450V比较一下电流,如果电流减小就再并一只,反之则减小电容,总之压缩机正常工作时,电流最小电容就比较合适了,若启动困难就要临时并一只启动电容帮助启动,压缩机启动好后将启动电容断开即可,要搞一个延时电路来控制启动电容的工作。
发表于 2011-6-6 17:55 | 只看该作者
恐怖分子的zhadan:em02::em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-6-6 19:13 | 只看该作者
原帖由 武士伊 于 2011-6-6 17:53 发表
白蓝接电容,蓝黑接220电源,电容大小要试一下再决定,先上一只30UF/450V,用钳形表看一下总电流,再并一只5UF/450V比较一下电流,如果电流减小就再并一只,反之则减小电容,总之压缩机正常工作时,电流最小电容就比较 ...
我接个2微法的不能启动,找了个150微法的,能转动,出气量呼呼的,但一会热保护了,电流大了
 楼主| 发表于 2011-6-6 19:26 | 只看该作者
发表于 2011-6-6 19:30 | 只看该作者
去去秀,补补漆。很好的,要相信洋大人。
发表于 2011-6-6 20:26 | 只看该作者
1111
需要2个电容 一个启动    一个运行!  不然电流会大  还有别接反了
发表于 2011-6-6 20:28 | 只看该作者
这个回复要记录一下,谢谢了
发表于 2011-6-6 20:45 | 只看该作者
回复 楼主 whldq 的帖子
参考
发表于 2011-6-6 20:46 | 只看该作者
6楼说的对,电容25UF就行!
发表于 2011-6-6 20:50 | 只看该作者
记得检查一下压缩机里有没有油!别转起来一高兴抱轴了就悲剧了!:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-6 21:31 | 只看该作者
恩,明天找个25—30uf的电容试试。1000W一下的不用启动电容也行吧?
发表于 2011-6-6 23:45 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-6-7 14:16 | 只看该作者
别玩了,如果然是好的,早就卖掉了,还等你去捡漏。
发表于 2011-6-7 15:24 | 只看该作者
原帖由 zgw5708 于 2011-6-7 14:16 发表
我的压缩机就是早2年在废品收购淘的,现在还在用,
发表于 2011-6-7 16:19 | 只看该作者
白色跟黑色连起出一根线,蓝色单独一根线就可以了!
