查看: 1439|回复: 11
TW豪哥600E PRO设定参数
发表于 2011-6-7 01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600E PRO FL設定分享跟大家分享一下600E PRO 3GX的設定!
CASTLE小蝸牛這有說的很清楚http://www.align.com.tw/disbb/viewthread.php?tid=40017&extra=page%3D1
3GX AIL/ ELE感度約50%(12點鐘方向)
油们定速可設定NORMAL :1800RPM(油们曲線在50以下)
                            IDLE1   :2200RPM(一般3D練習)(油们曲線在50~99%)
                            IDLE2   :2400RPM(暴力3D)(油们曲線在100%)
GYRO感度(FUTABA12Z):NORMAL :51%
                                       :IDLE 1     :35%
                                       :IDLE2      :31%
PITH:+-12度
循環螺距:9度
3D飛行時間6S/3300mah:4分鍾
                  6S/2600mah:3分30秒
D/R:AIL   100%
       ELE  100%
       RUD 100%
EXP:AIL  -10%
       ELE -10%
       RUD  0%
今天下午幫飛友調完450SPORT趁著天未黑跟小范到水汴頭飛了幾趟!
发表于 2011-6-7 01:32 | 只看该作者
6S 2600可以飛3分30秒??
发表于 2011-6-7 04:50 | 只看该作者
6S/2600mah:3分30秒
飞真500也差不夠..亚托假500还可:em17:
发表于 2011-6-7 08:04 | 只看该作者
原帖由 mosscar 于 2011-6-7 01:32 发表
6S 2600可以飛3分30秒??
2颗呀
发表于 2011-6-7 08:46 | 只看该作者
6S 2600可以飛3分30秒??
很明显是12S。。。不要用无知来钻牛角尖。。
 楼主| 发表于 2011-6-7 08:47 | 只看该作者
6S 2600可以飛3分30秒??
半壶水晃荡得还真厉害:em19:
发表于 2011-6-7 09:16 | 只看该作者
原帖由 BOMEN 于 2011-6-7 04:50 发表
6S/2600mah:3分30秒
我的500就是用6S/2600mah/25C飞3D的,可飞3分半~4分钟,下来电压在3.70~3.80V。600E PRO是12S的,我相信两块6S/2600mah串联可以飞3分半钟。
发表于 2011-6-7 11:08 | 只看该作者
这个油门行程的校正很有意思。:em26:
有副翼的也需要这样校正油门行程吗?:em22:
我还没有这样做过呢。:em17:
发表于 2011-6-7 12:19 | 只看该作者
准备上这款,循环螺距如何调整啊
发表于 2011-6-7 13:21 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-7 13:24 | 只看该作者
原帖由 wanjingcai 于 2011-6-7 11:08 发表
我还没有这样做过呢。:em17:
油门行程校正和是否有副翼无关,只要用凤凰的电调,都需要校正
发表于 2011-6-7 13:48 | 只看该作者
原帖由 lijing2321 于 2011-6-7 13:24 发表
哦,明白了,谢谢。
我的是450,35X电调,直接把油门摇杆拔上拔下就可以校准,不要通过调整DX7的油门行程菜单。
