查看: 3575|回复: 13
新到的恒龙虎1坦克出现的质量问题
发表于 2004-9-24 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9月23日下午收到恒龙公司通过快递发来的3818 虎1坦克,晚上回家按“使用说明书”的指导安装后测试,出现以下问题和故障:
1:坦克不能在原地向右旋转,也不能前进中向右转弯(但向左的转动正常)
2:坦克的炮塔不能左右旋转(纹丝不动),但可以上下转动瞄准
3:少了一条履带,我购买的是2付备用履带,但包装盒里只有一副履带,你们的工作人员是不是少装了一条履带,可否查一下你们的发货清单?
我认为故障可能的原因如下:
1:无线遥控设备在转弯操作上采用点触开关,是不是发射机上左侧的操纵杆在向左右搬动时没有闭合开关(触点接触不良),从而不能将炮塔左右转动的无线信号发射出去;
2:发射机上右侧的操纵杆在向右搬动时没有闭合开关(触点接触不良),
从而不能将向右转弯的无线信号发射出去;
3:安装在坦克内的无线接收机问题,接收不到相应的3个信号:接收“右
转弯”和炮塔转动的信道电路板出了问题,但这种可能性比较小,因为直线前进和后退都正常,向左转弯也正常。
4:机诫传动装置出现了问题,接收到无线型号,但坦克内部的机诫
传动装置出现了问题,炮塔和车身无法完成转动。
我已经把这个坦克的几张照片发送给部分模友了(shouldbe,sy6831,天才),图片现在无法上载
请坦克专家们帮助分析一下,谢谢指导!!
发表于 2004-9-24 13:19 | 只看该作者
dao
发表于 2004-9-24 15:25 | 只看该作者
我原来也想定的~他们说是新产品还在测试~看来不是假的~
发表于 2004-9-24 18:04 | 只看该作者
这种现象基本属于正常。我曾经遇到过多次,最近的一次就在半个月前,也是邮购的1:12 仿M1玩具坦克。到手后炮塔不转,一则转向失灵。打开检查发现有两根导线脱落,找到断点将二线重新焊上,一切恢复正常。
    由此推断,你的“虎”也是有导线在运输过程中焊点脱落,打开检查一下应该可以解决的。
 楼主| 发表于 2004-9-25 10:53 | 只看该作者
打开坦克的外盖容易吗?
发表于 2004-9-25 12:24 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2004-9-25 17:33 | 只看该作者
恒龙坦克的处理结果
今天又打电话联系恒龙虎1坦克的问题,他们让我把坦克快递回去,再换一个。邮费还要我出,真麻烦呀。
 楼主| 发表于 2004-9-25 23:00 | 只看该作者
晚上把发射机打开,果然是触点接触不好,按了一下,一些都好了。我再犹豫,是否要更换发射机?
发表于 2004-9-26 22:18 | 只看该作者
质量太差
发表于 2004-9-26 22:24 | 只看该作者
俺又出差回来了!
一周没上网,wzh兄弟的虎式就到手了,但想不到质量这么菜,
不过还是想瞧瞧是什么样子的,
我的邮箱:wslysly@163.om
 楼主| 发表于 2004-9-27 09:28 | 只看该作者
sdly ,我已经把坦克的图送到邮箱,好像不是这个wslysly@163.om ,你的另外一个邮箱。
 楼主| 发表于 2004-9-27 15:23 | 只看该作者
虎1坦克的表现
昨天星期天,俺把虎1坦克开到公园里去骝骝,别人在骝狗或者猫。
1:它在草地上都行走自如,没有因为草地的松软而有反应迟钝的感觉,动力充足;
2:对发射机发送的前进、后退、左转弯、炮塔左右转弯指令很敏感;
3:BB弹的发射有问题,发射一发以后,不能连续发射,需要用手摇一下坦克,才能发射下一发,估计是装填弹系统有问题;
4:发射机的右转指令还是有问题,可能还是触点问题;
5:气动炮发射的力量很大,7米外发射,击中靶子,又反弹回来;
发表于 2004-9-27 22:55 | 只看该作者
wzh你好,兄弟想瞧瞧你的虎式是什么样子的,
我的邮箱:elen1973@sohu.com
谢了
发表于 2004-9-28 09:13 | 只看该作者
我也想要“虎”的图片
yf-line@163.com
(或者你干脆贴到论坛里好了)
