查看: 2487|回复: 18
自制中等大小的机架(多图)
发表于 2011-6-9 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间中了多旋翼的毒了,于是买了299的Y6机架送KK板,又从五行那里买了整套的MK1.3的Y6,感觉还没有过瘾,又拿下了AQ50D的飞控和对应的X4的四套动力(好盈飞腾18A+XXD2212  KV1000),有感于最近花钱如流水,决定机架自己做算了,去了本地最大的五金一条街,在铝合金批发店搞定了机架材料,2.5M要13元,切成了4根,又买了些钻头和螺丝螺母什么的,回家利用以前买的手电钻和夹式固定座等开工了。加工过程就省略1000字,大家看看成品的图片就好了,做的不好大家海涵哈。我一次做了两个,大小一样的,只是电机座一个往内部移动了半跟桨的距离,起到保护桨 的目的
先发大的那个,脚架是600电直用的
[ 本帖最后由 aguji 于 2011-6-9 10:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-9 10:53 | 只看该作者
再发小的那个
还有
 楼主| 发表于 2011-6-9 10:54 | 只看该作者
两个机架合影啦
发表于 2011-6-9 10:55 | 只看该作者
看起来强度不够啊!
 楼主| 发表于 2011-6-9 11:15 | 只看该作者
不会啊,太结实了,肯定摔不坏啊:em19: 前面买的那个Y6机架用的是450直机的碳纤管,稍微下降快了些震动一下倒翻就断了一根臂,桨刮花了两个,那才叫脆弱,我这个肯定不会有这个问题了,缺点就是偏重了
继续等图!
 楼主| 发表于 2011-6-9 11:21 | 只看该作者
电机电调回来了
 楼主| 发表于 2011-6-9 11:24 | 只看该作者
安装好了,本来为了减震,把一个报废的拖鞋鞋底剪成电机安装座大小,后来证明这是个失败的做法,飞行的时候根本稳定不了,只好又取下来了
发表于 2011-6-9 11:59 | 只看该作者
马达下面放海绵 大忌啊!!
发表于 2011-6-9 12:00 | 只看该作者
楼主AQ50买的多少米 呀!
发表于 2011-6-9 12:28 | 只看该作者
貌似这架子是用铝合金移门的轨道做的嘛。
发表于 2011-6-9 12:37 | 只看该作者
真是好手艺,但是最想看的就是楼主省略了的
 楼主| 发表于 2011-6-9 14:35 | 只看该作者
汗一个,手艺很差啊,是小轨道,不过有些重了,这个机架准备作废了,准备收藏起来,或者给KK用
 楼主| 发表于 2011-6-9 14:36 | 只看该作者
aq50d是X4 /X6的,850元
 楼主| 发表于 2011-6-9 22:13 | 只看该作者
下午买回来了电子称,5KG量程的,1g误差的,38元。
称了下那个小四轴,不带电池653g,电池是167g
发表于 2011-6-9 23:29 | 只看该作者
原帖由 aguji 于 2011-6-9 14:36 发表
aq50d是X4 /X6的,850元
有链接看看吗?搜索淘宝,最便宜的700,只支持四轴
 楼主| 发表于 2011-6-9 23:44 | 只看该作者
你直接找老板,标价的那个1080的拍下来,让他改价格就是了,你把你需要的哪一款说清楚就行了,X4/+4的现在搞活动,就700元
发表于 2011-6-10 10:01 | 只看该作者
原帖由 星际行者 于 2011-6-9 11:59 发表
马达下面放海绵 大忌啊!!
为什么呢???
