查看: 960|回复: 8
请教我的600N出现的问题
发表于 2011-6-9 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我的600N不知道什么问题,飞的时候转速稍微低一点尾巴就会上下抖动,很厉害。检查了很多次都没发现什么问题。请高手指教。。。
发表于 2011-6-9 16:40 | 只看该作者
就是转速低了呀
发表于 2011-6-9 16:50 | 只看该作者
如果转速真的只是“微低一点”就出现这样的情况的话,检查一下你是不是把两对大桨锁得太紧了
 楼主| 发表于 2011-6-9 17:22 | 只看该作者
大浆检查过的,转速绝对不低~现在我就搞不清楚了~还有什么其他因素的影响
发表于 2011-6-9 17:30 | 只看该作者
点头一般是横轴橡胶选择硬了,如果只是练习悬停和航线,不飞3D,建议将横轴橡胶圈更换为灰色70度即可 :em15: :em00:
 楼主| 发表于 2011-6-9 17:34 | 只看该作者
:em26: 回去我试试~
 楼主| 发表于 2011-6-9 17:35 | 只看该作者
不过螺距一到5度以下就开始抖~抖的我都心晃晃~:em17:
发表于 2011-6-9 18:10 | 只看该作者
横轴减震胶老化,螺距过大,转速过低
发表于 2011-6-9 21:50 | 只看该作者
LS  正解 用螺距尺量下螺距 定速 稍微高一点.  我喜欢3D模式飞悬停,很稳的哦 不信你试下.
