查看: 1150|回复: 17
遥控接收机发烫正常嘛???
发表于 2011-6-11 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控接收机发烫正常嘛???
发表于 2011-6-11 22:04 | 只看该作者
不正常
发表于 2011-6-11 22:38 | 只看该作者
没听说说接收机还会热的
发表于 2011-6-11 22:50 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2011-6-11 23:28 | 只看该作者
我用的 XG7 的RG831用一会就有点温温的。久一点,就有点发烫
发表于 2011-6-12 00:08 | 只看该作者
XG7是双向的,可能正常吧
发表于 2011-6-12 16:39 | 只看该作者
反正一般的接收发热不正常,但这个不一般:em15:
发表于 2011-6-12 21:51 | 只看该作者
不知道。。
发表于 2011-6-13 11:50 | 只看该作者
不一般的接收,不一般的体现:em15:
发表于 2011-6-13 21:30 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-6-13 21:36 | 只看该作者
遥控高频头热一点正常
发表于 2011-6-13 21:46 | 只看该作者
XG7接受机发热
 楼主| 发表于 2011-6-14 13:16 | 只看该作者
谢谢楼上的朋友们讲解噢。
发表于 2011-6-14 13:44 | 只看该作者
热得快?
发表于 2011-6-15 23:36 | 只看该作者
不正常
发表于 2011-6-22 16:52 | 只看该作者
什么型号的接收机?
发表于 2011-6-22 17:17 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-6-22 17:24 | 只看该作者
发热正常,发烫就应该不正常了
