查看: 3172|回复: 37
请教零件外加工
发表于 2011-6-13 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己设计了一个零件,不知道去外面加工这么一两个,人家是否愿意做,大家是怎么处理这个问题的,有窍门么?找外加工的时候有什么要注意的么?谢谢
发表于 2011-6-13 20:36 | 只看该作者
找熟人 或者在论坛里找人做-_-
发表于 2011-6-13 21:40 | 只看该作者
尽量去小的加工点找人做,如果人家手里有上量的活一般不愿意再给你做了。
发表于 2011-6-13 22:33 | 只看该作者
找空闲的店...
 楼主| 发表于 2011-6-13 23:40 | 只看该作者
在TAOBAO上找了2家 ,一家很直接的告诉我 只做两个的话,代价太大,找工人去买材料,花时间做,最后只收几十块不 划算,另一家报价200米,而我的零件外形、尺寸和雕刻机主轴夹具差不多,这样的报价不能接受。。。。
发表于 2011-6-13 23:54 | 只看该作者
这个好办~
自己买个小车,万事不求人,奶奶的,人都是逼出来的:em10: 买了车床后,又开始幻想铣床,从此走上不归路
发表于 2011-6-13 23:59 | 只看该作者
我一般是找汽车修配的车床工,他的工作不是很多,还有就是价钱要高一点.
原帖由 rabbit78 于 2011-6-13 23:54 发表
:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-14 00:10 | 只看该作者
写的不完整,是做个类似主轴电机夹具的零件,找店家制作的时候有 没有 什么其他窍门和经验?
发表于 2011-6-14 02:12 | 只看该作者
因要加工一些自己没法弄的小零件,试着联系过几个网上的,也去过一些小加工厂,价格都不是我所能接受的,然后一些想法就放弃了,以后设计东西都是尽量找能够避免机加工的,这就是作为一个普通DIY爱好者的难处之一啊,想了买铣床,又会少不了车床,买了车床,恐怕又会想着锯床……一堆堆的,干脆哪个都不买,不玩那么高级的罢了:em25:
发表于 2011-6-14 02:43 | 只看该作者
呃。。。。
基本上,找店家没什么窍门,完全是运气。如果遇到不耐烦的,直接就跟你说做不了,如果遇到些有空的,会看看你的图纸,然后根据你得图纸,在脑子里想象加工工艺和工序,如果觉得不麻烦,才肯帮你做。
   前提是,你自己必须要有图纸,而且你自己要懂得要加工的这个零件,怎么做,有闲情的,他会跟你聊的,双方可以讨论下工序和工艺问题,说通了,人家才会帮你做。说白了,就是你自己最好对加工有了解,这样跟人家聊起来,才有希望,不然,价格你永远也接受不了
发表于 2011-6-14 05:20 | 只看该作者
回复 6楼 rabbit78 的帖子
支持,学会自己动手。:em21: :em15: :em21:
发表于 2011-6-14 09:47 | 只看该作者
经常看到有朋友拿着画好的图去找加工点制作,要么不接,要么价格太高接受不了,但是大家想过没有,加工点为什么不接?他们开门做生意哪有送上门的生意不做的道理,我是经营一家机械加工厂,我从自己的角度给大家分晰一下。
我这也经常碰到有人拿图纸来加工,一般有几下几种:
一,图纸精度太高,有一次有人画了一根轴给我看,上面有几个台阶,但是没标公差和光洁度,我问他,他说按图加工就行了,不能有误差,我说机械加工一定会有误差,你的要求是多少(公差),但他显然不理解,一再强调不能差,无法沟通,最后他拿走了,这种事在论坛是不可能发生的,因为大家都是行家,我只是想说沟通很重要,另外适合的精度也很重要,不是越精越好,超过了一定的精度,成本就会高到无法承受,或者就是有钱机械厂也加工不出来。
二,单件不适合加工,比如汽车上的某些件,形状复杂,客户希望修复,但是由于外形不好装夹,如果一定要加工,就要先制作工装夹具等,成本就会很高,而制作的夹具别人无法再次利用,只能算在客户身上。
三,价格无法接受,有一些件,难度不太大,但是数量少,我们厂的工人都是计件工资,每天工资大约100元,如果为了一件去找刀具,夹板,螺丝,量具等,辅助工时比较长,又对正常生产有一定影响,所以从工人到我都没有积极性,价格上就会偏高一些,客户觉得这么一个小件,价格要这么多,所以谈不成。有时我会建议客户用线切割或买可以代替的成品,并告诉他买成品可能比加工还要便宜,一般客户都会理解,至于大家说的,看一眼就爱理不理的说做不了,我想主要是人和人的素质不一样,不要强求,不过这种事我没做过,就是做不了我也会和客户充份沟通,争取他的理解,并希望以后可以合作。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
电子小精灵 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2011-6-14 10:15 | 只看该作者
回复 11楼 rabbit78 的帖子
其实已经用CAD完成了制图,这个应该能比较好的沟通
发表于 2011-6-14 11:26 | 只看该作者
回复 13楼 lgmsy 的帖子
同感!最怕就是按实物制造。
发表于 2011-6-14 11:29 | 只看该作者
所以设计时就要考虑误差因素-_- 想无误差 就去太空生产吧 哈哈
据说太空里生产的钢珠就没误差
发表于 2011-6-14 12:02 | 只看该作者
坛里的大师忙着上网,没有时间
 楼主| 发表于 2011-6-14 12:09 | 只看该作者
原帖由 lgmsy 于 2011-6-14 09:47 发表
经常看到有朋友拿着画好的图去找加工点制作,要么不接,要么价格太高接受不了,但是大家想过没有,加工点为什么不接?他们开门做生意哪有送上门的生意不做的道理,我是经营一家机械加工厂,我从自己的角度给大家分晰 ...
您说的 我能理解,现在人工比较贵,现在我的想法是这次是自己打个小样,所以表面粗糙度什么的就不讲究了,只要东西尺寸能对上就可以,用线切割是个好主意
发表于 2011-6-14 13:03 | 只看该作者
说的太对了,大家要相互理解,以此某生确实和业余玩是不一样的
发表于 2011-6-14 14:41 | 只看该作者
回复 13楼 lgmsy 的帖子
我也碰到过几个有趣的,1次有个人拿个东西过来,说帮忙铣一下,问铣掉多少,说一点点就好,我问具体尺寸,他说不上来,然后铣掉点,他量了下说再铣掉点,:em16: 然后又说要打两孔,搞好拿下来说再铣掉点。:em20: 我这时有点崩溃。最后他说孔打深了再要。。。,我彻底无语,说不要你钱你拿走吧不帮你做这个东西,他边走边嘴里嘟囔了一句,技术不行啊别人一会就搞了,:em02: 我晕倒在铁屑中。
