查看: 671|回复: 3
原来DS821的齿轮还是挺给力的
发表于 2011-6-14 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下午在草地倒飞全油门旋头先落地炸了500,刚看到炸鸡后平衡杆弯得不像样了,心想十字盘的3个DS821肯定完了。谁知拆开头罩一看只炸坏了一个DS821的外壳而且齿轮也没扫:em26: ,另外两个821一点事也没。500的8mm粗的主轴也弯了,直是想不到DS821R的齿轮这么给力不扫:em15: 。看来500改标准舵机如果要求不高DS821是不错的选择:em05:
DS821只炸坏了外壳没扫齿
DS821只炸坏了外壳没扫齿
炸弯的平行杆
炸弯的平行杆
这块6S电池可惜了,只有改5S了
这块6S电池可惜了,只有改5S了
发表于 2011-6-14 22:11 | 只看该作者
电池只要没有严重鼓包,电压正常,都没事滴~~~
bucuo
 楼主| 发表于 2011-6-14 22:37 | 只看该作者
原帖由 大灰狼十一 于 2011-6-14 22:11 发表
最外面的电池的铝皮破了,不敢用
