查看: 2253|回复: 13
数码锁尾舵机可以直接插在接收机上当普通舵机使用吗?会不会烧毁或损坏
发表于 2011-6-16 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-6-16 12:42 | 只看该作者
只要电压符合要求,没有问题,放心用。
发表于 2011-6-16 12:43 | 只看该作者
只要电压符合要求,没有问题,放心用。
发表于 2011-6-16 12:56 | 只看该作者
完全可以!
发表于 2011-6-16 13:07 | 只看该作者
760的窄频不行,例如BLS251.9251,9256等等
发表于 2011-6-16 14:03 | 只看该作者
不要省钱,省钱是费钱的开始。
发表于 2011-6-16 21:45 | 只看该作者
关心
发表于 2011-6-16 21:49 | 只看该作者
一次到位最好
发表于 2011-6-16 22:01 | 只看该作者
我对这个也不懂 不过平时觉得  锁尾舵机质量应该比普通舵机好得多。 用在固定翼上也不错吧?
发表于 2011-6-16 22:04 | 只看该作者
可以可以
发表于 2011-6-16 22:10 | 只看该作者
难道楼主要把锁尾当叙盘舵用>???
发表于 2011-6-20 10:37 | 只看该作者
可以的
发表于 2011-6-20 23:20 | 只看该作者
锁尾舵机一般更贵啊
发表于 2011-6-20 23:52 | 只看该作者
就地板回帖对了,直接说可以的去把760us的锁尾舵机插到接收上,过会时间看烧不烧。
