查看: 1362|回复: 14
t8fg遇到灵异现象,痛苦万分,大家帮忙
发表于 2011-6-16 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了个t8不会用,今天遇到个灵异事件,当时连扔控的心都有…唉… 首先开机,发现油门反向,将油门通道设成反向,然后居然油门放在最低处开不了控了,要将油门放在最高处才能开机,然后再扳到最低处,否则就相当于油门直接最大,飞机一飞充天,经过检查,无奈,将油门曲线设置倒过来,讲原来0点处设置为100,将原来100处设为0,终于解决,但是就在这时,灵异事件又发生了,居然熄火变成3d开关了,一切熄火马达狂转,又先后改变几次设置,无奈,要么就是油门反向,要么就是熄火变3d,头一大,差点把控扔了,唉……哪位好心人帮帮忙吧,这东西实在要不转了!
发表于 2011-6-16 22:22 | 只看该作者
自己设置有问题啊。。。lin点两下,进入后面恢复数据吧。曲线不要反的,油门通道反向就可以了
发表于 2011-6-16 22:30 | 只看该作者
确实油门是反的 但开不了机没遇到
发表于 2011-6-16 22:35 | 只看该作者
设置问题~~~
发表于 2011-6-16 22:48 | 只看该作者
扔我吧 我很喜欢这个控
发表于 2011-6-16 22:50 | 只看该作者
:em23: 好控更要看说明书啦
发表于 2011-6-16 23:25 | 只看该作者
看说明书少走弯路啊
发表于 2011-6-18 00:20 | 只看该作者
标题吓人:em17:
发表于 2011-6-18 00:25 | 只看该作者
LZ别扔,半价出给我好了
发表于 2011-6-18 00:37 | 只看该作者
呵呵ls胃口真大,8FG全国缺货啊
发表于 2011-6-18 09:44 | 只看该作者
哪有那么严重呀,在实体店看到有两台现货
发表于 2011-6-18 19:58 | 只看该作者
不可能缺货的
发表于 2011-6-18 20:26 | 只看该作者
FU的控 我记得有个模式反向的设置  10C就有  不知道T8是不是也有
发表于 2011-6-18 21:45 | 只看该作者
控里面有通道反向功能好好研究下
发表于 2011-6-20 07:21 | 只看该作者
又一个把通道反向和摇杆反向弄混的
