查看: 2264|回复: 19
450升级冰人3mm外丝横轴的安装问题
发表于 2011-6-18 02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,升级了冰人3mm外丝横轴套装,按照冰人的安装示意图,推力轴承是安在两个桨夹轴承中间的,但亚拓的说明书上,推力轴承是安装在做最外面的,问下各位,这个推力轴承是按冰人的装,还是按亚拓的装,谢谢解答
发表于 2011-6-18 02:50 | 只看该作者
换冰人的当然是按冰人的。
发表于 2011-6-18 04:03 | 只看该作者
怎样装都可以~我装里面的
发表于 2011-6-18 04:37 | 只看该作者
按冰人的方法!!
发表于 2011-6-18 06:51 | 只看该作者
嗯,有冰人的方法
发表于 2011-6-18 11:02 | 只看该作者
冰人的套装看亚拓的说明不行的
发表于 2011-6-18 11:54 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-6-18 14:39 | 只看该作者
求问原来的4MM轴承怎么拿出来啊?谁能告诉我办法,好紧啊,我拿不出来啊
发表于 2011-6-18 15:11 | 只看该作者
原帖由 zjzzlhlb 于 2011-6-18 14:39 发表
火烧,再敲
发表于 2011-6-18 17:34 | 只看该作者
按照冰人的装了当然~~~
发表于 2011-6-19 11:11 | 只看该作者
个人感觉冰人推荐的安装法有点问题,推力轴承还是应该装在最外边(亚拓装法),这样才能较好地承受旋翼转动的产生的轴向拉力。
发表于 2011-6-19 11:25 | 只看该作者
冰人和亚拓横轴的区别是横轴直径和轴承尺寸的变化,并没有本质上技术性的改变,而冰人所说的也是把推力轴承内置是为了方便修理,并没有明确要求兄弟们这样去做,故个人感觉从机械角度来讲,亚拓的把推力轴承安装在最外面的方式还是相对合理的,如果说的有什么不对的地方,欢迎LX兄弟耐心指教...
发表于 2011-6-19 13:18 | 只看该作者
我一直认为冰人给的安装方法不对!推力应该放在外面,这样才能不让深沟球轴承不受轴向的力!
推力轴承装在里面作用不大,还伤深沟球轴承!
发表于 2011-6-19 15:45 | 只看该作者
我认为推力轴承应该装在最外面,最终受力的应该是最外面的轴承。
发表于 2011-6-19 16:30 | 只看该作者
这2种安装叫内推和外推;2个都可以;
止推轴承在外的叫外推;在内的叫内推;一般外推的较多,450内丝只能用外推;
理论上,内推比外推稍微硬朗些,由于外丝横轴较内丝细,刚性稍差,所以建议用内推。
实际飞下来,个人感觉差不多,6S的450上有少许差异。
发表于 2011-6-19 16:48 | 只看该作者
其实推力轴承本身装在哪里没有区别, 关键是, 它装在外面之后, 桨夹里另两个普通轴承会比较近, 而这两个轴承是越远好, 越远挥舞力臂越大, 桨夹越稳定
比如425, 它就是推力轴承夹在中间的设计
但是因为亚拓450的4mm横轴规格, 推力轴承没有内径4mm外径又只有8mm这么窄的规格, 只有内径3mm的, 必须装在最外面缩到3mm的台阶那里, 所以推力轴承只能装在外面, 而改了冰人3mm横轴之后, 这个问题得到解决
能不能把推力轴承夹在中间也要看桨夹的设计, 比如改RJX450无副翼旋翼头, 它的桨夹设计是只有里面的部分是轴承座, 外面的部分是很松的夹不紧轴承, 如果推力轴承被中置, 外面的轴承会完全得不到固定, 恐怕这也是有些人说RJX头虚位大的原因---因为这种情况必须把推力轴承外置
[ 本帖最后由 JimmyZ 于 2011-6-19 17:01 编辑 ]
发表于 2011-6-19 17:07 | 只看该作者
当然还有一些另外的好处, 换横轴的时候比较方便, 因为推力轴承在外的话, 横轴螺丝一拆它就会散开
另外中置是一定不能忘了中间的垫圈, 不然就还是外面的轴承在负担轴向力
[ 本帖最后由 JimmyZ 于 2011-6-19 21:16 编辑 ]
发表于 2011-6-19 21:01 | 只看该作者
如果改用内推的话,那个华司垫片是不是应该使用小的,让他顶住深沟球轴承的内圈才好?
发表于 2011-6-19 21:15 | 只看该作者
原帖由 chengyabcd 于 2011-6-19 21:01 发表
对, 这个必须有
发表于 2011-6-19 22:07 | 只看该作者
学习了!
