海风水机请教水鸟队前辈
海风水机请教水鸟队前辈
juyang_nj
juyang_nj
电梯直达
发表于 2011-6-18 20:11
倒序浏览
请教前辈:
海风
机,使用朗宇 X2212 KV1250
海风
定制版,好赢40A电调,8×6浆。请教为何在满油门在水面滑跑时总是向左严重跑偏,造成无法起飞?打右舵校正都没用? 请指教! 谢谢!
天翼EPP15e侧飞严重掉高度
2014-08-19
春天爽飞北极星水机
2013-04-19
请教前辈:水上飞机卡塔琳娜能飞简单的3D动作?
2012-04-12
请教前辈:新西达A2820电机怎样安装在1.4米大塞斯纳机上
2011-07-29
海风水机请教水鸟队前辈
2011-06-18
翱翔云岭
翱翔云岭
发表于 2011-6-18 20:46
我也有架海风,起飞时水中滑行应该是那样啊,因为螺旋桨在旋转时都有个反的纽矩,所以造成向左跑偏,另外方向舵在水中的舵也太小了,所以打方向也起不了多大作用,不过这个JJ重心调好后也很好飞的,我的海风都半年了还在服役:em15:你如果在水中不好起飞的话可以试试手抛起飞,然后在水中降落,也很好玩的,这个JJ在水中降落时要特别注意,快入水时最好拉点升降舵,让机头向上抬点,机尾先入水的好,如果机头入水太深的话、容易造成机机翻身,呵呵,机头罩最好用胶带粘一下。
极速龙
极速龙
楼
发表于 2011-6-18 21:01
回复 楼主 juyang_nj 的帖子
你最好发个图看看!:em24:
junhui
junhui
楼
发表于 2011-6-18 21:13
水平问题,多练练
juyang_nj
juyang_nj
楼
发表于 2011-6-18 21:43
请教上海水鸟飞行队_005前辈:
JJ安装应该没有问题,是不是我起飞操作时有问题?应该怎样操作哪? 谢谢!
juyang_nj
juyang_nj
楼
发表于 2011-6-18 22:05
请教junhui前辈:
是不是我的起飞操作有问题?应该怎样做呢? 请指教! 谢谢!
QXFDHPSUZHOU
QXFDHPSUZHOU
楼
发表于 2011-6-19 14:00
此机正确重心位置在何处?听说说明书上有误。
